Демонтаж оконных клапанов Aereсo
При строительстве большого многоквартирного дома ошибочно установили окна на кухнях некоторых квартир с оконными клапанами Aereсo. Теперь стоит задача заделать отверстия, которые остались в конструкции окон. Подскажите, пожалуйста, как это лучше и качественнее сделать?
Re: Демонтаж оконных клапанов Aereсo
Из чего сделаны окна? дерево, металл, ПВХ...?tyumen писал(а):При строительстве большого многоквартирного дома ошибочно установили окна на кухнях некоторых квартир с оконными клапанами Aereсo. Теперь стоит задача заделать отверстия, которые остались в конструкции окон. Подскажите, пожалуйста, как это лучше и качественнее сделать?
Дерево со стеклопакетами
Можно щель в профиле закрыть деревянным бруском соответствующего размера, зашпатлевать заподлицо и закрасить. Если это белая краска, будет незаметно.tyumen писал(а):Дерево со стеклопакетами
Спасибо, что откликнулись, конечно, на первый взгляд это очевидное решение, только объем впечатляет - 5 подъездов по 14 этажей. Может у профессионалов есть "хитрые" решения?
Я бы вообще клапаны оставил на месте. Да, есть такая рекомендация на кухне не делать приток, только вытяжку, а вентилировать воздухом, пришедшим из квартиры. Но часто заказчики хотят иметь клапан на кухне на случай "собрались на кухне пивка попить". Клапан на кухне можно закрыть и открывать только при необходимости.tyumen писал(а):Спасибо, что откликнулись, конечно, на первый взгляд это очевидное решение, только объем впечатляет - 5 подъездов по 14 этажей. Может у профессионалов есть "хитрые" решения?
Если все-таки решили снимать и заделывать щели, то можно процесс убыстрить. Использовать не брусок дерева, а запенить щель. Потом срезать лишнее, шпатлевка + краска.
Никак не получается снять ена2. Есть ли инструкция с картинками по демонтажу? В инете ничего найти не удалось.
