Замена Бриз-60 на EHT
Возможна ли прямая замена Бриз-60 на EHT или придется каким-то образом сначала рассверливать отверстие?
						Re: Замена Бриз-60 на EHT
Наружные габариты (диаметр) трубы Бриз-60 составляют 110 мм, диаметр отверстия в стене для клапана ЕНТ – 100 мм. Так что, ничего рассверливать не надо. Щели 5 мм вокруг трубы надо заполнить любым утеплителем.Возможна ли прямая замена Бриз-60 на EHT или придется каким-то образом сначала рассверливать отверстие?
