Выбор наружного козырька для клапана
Здравствуйте. Собираюсь установить себе на окно клапан EHA2. Задумался о выборе наружного козырька. Дело в том, что дом (одноподъездная блочная башня серия И209А) -- зимой как одна большая труба. Тянет через дверь подъезда со страшной силой, тянет через приоткрытые окна, к решётке вентиляции в кухне можно приложить лист А4 -- его вырвет из рук. Т.е. любая щель в окнах шумит довольно сильно. До сих пор в комнате было старое деревянное окно с форточкой. Я привязывал её на верёвочку.
Очень трудно было найти оптимальную щель, чтобы уже не свистела как не знаю что и чтобы не окочуриться от холода ночью. Поэтому в пластиковое окно сразу хочу поставить клапан. Выбрал EHA2, чтобы по любому иметь возможность ручного управления (как машину -- с механикой). Какой козырёк лучше в такой ситуации -- AC или A-EHA? Не особенно даже волнует гашение внешнего шума, как гашение шума от струи воздуха. Сегодня ночью, например, при сильном ветре щелевое проветривание окна шумело (не свистело) вполне заметно. Козырёк A-EHA что-то делает с этим шумом или он борется только с внешним? Может быть, нужен AC? Но не будет ли его силиконовая заслонка при такой тяге всё время закрыта, т.е. не останусь ли я просто без клапана?
Re: Выбор наружного козырька для клапана
Добрый день!Здравствуйте. Собираюсь установить себе на окно клапан EHA2. Задумался о выборе наружного козырька. Дело в том, что дом (одноподъездная блочная башня серия И209А) -- зимой как одна большая труба. Тянет через дверь подъезда со страшной силой, тянет через приоткрытые окна, к решётке вентиляции в кухне можно приложить лист А4 -- его вырвет из рук. Т.е. любая щель в окнах шумит довольно сильно. До сих пор в комнате было старое деревянное окно с форточкой. Я привязывал её на верёвочку.Очень трудно было найти оптимальную щель, чтобы уже не свистела как не знаю что и чтобы не окочуриться от холода ночью. Поэтому в пластиковое окно сразу хочу поставить клапан. Выбрал EHA2, чтобы по любому иметь возможность ручного управления (как машину -- с механикой). Какой козырёк лучше в такой ситуации -- AC или A-EHA? Не особенно даже волнует гашение внешнего шума, как гашение шума от струи воздуха. Сегодня ночью, например, при сильном ветре щелевое проветривание окна шумело (не свистело) вполне заметно. Козырёк A-EHA что-то делает с этим шумом или он борется только с внешним? Может быть, нужен AC? Но не будет ли его силиконовая заслонка при такой тяге всё время закрыта, т.е. не останусь ли я просто без клапана?
Козырек А-ЕНА помогает снизить ВНЕШНИЙ шум, в основном это шум от транспорта.
В Вашем случае - шумы от движения самого воздуха при скоростях выше критических.
Козырек АС специально разработан для автоматического снижения проходного сечения при ветре и вообще больших перепадах давления. Заслонка этого козырька герметично не закрывается, она ограничивает поток воздуха примерно величиной 50 куб.м./час.
Эти козырьки полезны в районах с сильными ветрами, на последних этажах высоких домов (ветер) и на первых этажах высоких домов (сильная термическая тяга.
Исчезнет ли при использовании такого козырька шум вообще, трудно гарантировать. Есть еще ряд факторов. Должно стать лучше.
В борьбе с воздушным шумом кроме ограничения притока может помочь и ограничение сечения ВЫТЯЖКИ. Ясно, что если вытяжные отверстия закрыть совсем, то воздух из квартиры выйти не сможет. Значит, и войти через клапаны не сможет, значит и шума не будет. В Вашем случае может помочь вытяжная решетка GHN. Она автоматически снижает проходное сечение при падении влажности воздуха в помещении. А в холодный период года к снижению влажности внутреннего воздуха приводит усиление воздухообмена (наружный воздух зимой очень сухой). Так что, через влажность можно ограничить вытяжку, значит приток, значит шум. Это надо пробовать.
Спасибо за консультацию. Не знал, что козырёк AC закрывается не полностью. Тогда понятно, что стоит начать с этого козырька. Третий этаж 14-этажного дома, зимой тяга очень сильная. До этого приходилось зимой довольно сильно закрывать отверстие вентиляции потому, что начинало засасывать аж из-за входной двери чужие запахи. Теперь входная дверь более герметичная. Насчёт решётки -- понял, буду иметь в виду.
У меня пазы уже вырезали оконщики, мы с ними просто по модели клапана не сошлись, у них EHA2 не было. Так что пока я остался с дырками, но без клапана. Думаю купить всё что нужно для него и установить самому. Насколько я понимаю, если пазы прорезаны правильно, там осталось только несколько саморезов закрутить по шаблону.
В другой теме Вы писали:
"Мы рекомендуем монтажникам клапанов заделывать силиконом торцы камер ПВХ профиля в наплавах створки и рамы, но это мало кто делает. Отсюда часто и появляются сообщения на порталах типа Мастерсити. Мы также рекомендуем в проблемных квартирах (по ветру) использовать специальные тубусы для прохода воздуха, чтобы не появлялся "свисток". Но это тоже мало кто применяет."
Силиконом -- в смысле, просто силиконовым герметиком заткнуть камеры, к-е открылись после фрезерования пазов?
Да. Когда в наплаве рамы и наплаве створки фрезеруются щели 12х290мм, то по их краям вскрываются маленькие камеры в наплавах примерно 1 кв.см. Проходящий мимо них воздух может вызвать свист, как если приложить к губам колпачок авторучки и дунуть. Надо белым силиконом заделать эти отверстия. Или пробкой какой-нибудь заткнуть.knecht писал(а): Силиконом -- в смысле, просто силиконовым герметиком заткнуть камеры, к-е открылись после фрезерования пазов?
