Очень заинтересовала схема EHA + V4A.
Квартира четырехкомнатная, пять проживающих, два совмещенных санузла, кухня и зал совмещены, плита электрическая, окна на две стороны (солнечную и не солнечную), по утрам на подоконниках - лужи из конденсата. Однако, возникли вопросики, в которых не могу разобраться сам.
1. Не совсем понятно, откуда будет высасывать воздух V4A ? Из каких помещений? Из всех комнат, или только из подсобных, только из кухни и санузлов?
2. Куда V4A будет выдувать воздух? В вентканал в одном из санузлов?
3. Получается, мне надо будет под воздуховоды, которые пойдут в V4A надо будет сделать огромные дырки в стенах сечением 10 см? А точнее-4 дырки?
4. Получается, мне по потолку высей квартиры надо будет проложить воздуховоды?
5. Почему написано, что V4А рассчитан на 4 помещения, если входных отверстий у него всего три? А одно - выходное? А куда будет входить четвертое помещение?
Спасибо.
Как устанавливается в квартире V4A
Re: Как устанавливается в квартире V4A
В таких случаях не совсем удобен формат форумного общения.
Присылайте планировки своей квартиры с указанием где какие вытяжки, этаж и т.д.
Наши проектировщики сделают проект-предложение, как организовать воздухообмен в данном конкретном случае.
Данные можно выслать на адрес sivkova@aereco.ru для Сивковой Татьяны Борисовны.
