Вентиляция с клапаном Аэрэко летом
spalm
Сообщение spalm » 03 июл 2010, 09:57
Решит ли оконный клапан проблему вентиляции жарким летом?
Очень душно летом в комнате, открыть окно не позволяет шум с улицы.
У нас ночью + 20-25 на улице, +29 в комнате.
Re: Вентиляция с клапаном Аэрэко летом
Сообщение Boris » 05 июл 2010, 10:01
spalm писал(а):Добрый день!
Проблему один только клапан не решит.
Наши дома спроектированы по принципу "естественной вентиляции", тяга в вытяжках считается только для холодного времени года, +5 градусов и ниже на улице.
Летом эта тяга практически не работает. Клапан в окне даст возможность свежему воздуху поступать в комнату, но это только возможность. Нужна тяга в вентканалах на вытяжке в кухне и санузлах. Поэтому для вентилирования квартиры ЛЕТОМ необходим механический вентилятор на вытяжке типа V4A "АЭРЭКО". Если поставить всю систему "АЭРЭКО" клапаны+вытяжные решетки+вентилятор, то круглый год будет нормальный воздухообмен. В Вашей ситуации в квартире станет попрохладней. Но лучше в дополнение к системе вентиляции "АЭРЭКО" поставить еще и кондиционер-сплит для охлаждения воздуха в жаркие дни.
Fordert
Сообщение Fordert » 09 авг 2010, 17:56
У меня возник вопрос, может совсем и дилетантский, но все же. Как реально, например, в двухкомнатной квартире установить этот вентилятор. Серия дома -КОПЭ. Вент короб расположен в туалете, не на кухне. Т.е. неоходимо забетонировать отверстия на кухне и в ванной, установить вентилятор в туалете (допустим он будет там), подвести через воздуховоды, прорубив новые отверстия в ванной и на кухне, к вентилятору и соединить вентилятор с вент коробом через отерстие в туалете. Вопрос в том правильно ли я мыслю и повлияет ли на общую систему то, что раньше было 3 вент отверстия в вент короб, а теперь по сути одно, но с вентилятором?
Еще один вопрос - можно ли обойтись без решеток специальных, а поставить обычные? Не понимаю, зачем они вообще нужны, если будет тяга, создаваемая вентилятором?
Сообщение Boris » 10 авг 2010, 13:28
1. Предложенный Вами вариант вполне может быть работоспособным, но может привести и к конфликтам с соседями. Речь идет о перетоках воздуха между квартирами. Дом КОПЭ спроектирован так, что грязный воздух из подсобных помещений каждой квартиры собирается в сборный канал и выводится наружу. На последних двух этажах, я думаю, можно безболезненно впихнуть вентилятором свой воздух в общий канал. Воздух к соседям вряд ли попадет. На первых этажах это чревато, запахи Вашей кухни могут оказаться у соседей, таких случаев множество. Поэтому, самый безобидный вариант перевести свою квартиру с естественной вентиляции на смешанную (пассивный приток через клапаны + механическая вытяжка) - закрыть вообще все свои вытяжные отверстия, поставить вентилятор поближе к лоджии, организовать по воздуховодам забор воздуха из кухни/ванной/туалета и выброс на СВОЮ лоджию.
2. Вы можете поставить обычные решетки с фиксированным проходным сечением. Вытяжные решетки АЭРЭКО - это автоматические выпускные клапаны грязного воздуха. Их цель - не гнать воздух, а экономить тепловую энергию (вентиляция по потребностям). Конкретно в доме КОПЭ примерно 50% тепловых потерь - это потери тепла с вытяжным воздухом. 50% - потери через стены и окна. Уйдете на работу, фиксированные решетки будут до вечера выпускать теплый воздух (деньги) в атмосферу. Хотя в пустой квартире нормативный воздухообмен не нужен, по СНиП его рекомендуется сократить в 5 раз. Этим решетки АЭРЭКО и занимаются.
Fordert
Сообщение Fordert » 10 авг 2010, 15:09
ок, спасибо! Т.е. получается вентилятор V4A нельзя заводить в вент короб? У него же давление 100 Па, это же не вытяжка, чтобы создать пробку в коробе или речь идет только о запахах? Какой вентилатор можно использовать, чтобы завести в вент короб или все равно до соседей дойдут араматы моего ужина? Просто выводить на балкон это намного сложнее и затратнее, кроме того, необходимо тянуть короб через кухню... В добавок нужно ставить вентилятор в кухню, где его будет слышно еще лучше, чем если б он стоял в туалете...
Сообщение Boris » 11 авг 2010, 10:32
В принципе, я уже все пояснил. Я ТОЧНО не могу сказать насчет "пробки", которую может создать механический вентилятор в общем стояке. Это надо или считать, или экспериментировать. Нежелательные последствия могут быть, а могут не быть. Я только предупредил. Тема использования механических вентиляторов в домах типа КОПЭ старая и "больная". На этом очень многие "обломали зубы", в том числе проектные институты.
Чтобы подстраховаться и принять правильное решение, желательно почитать здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4573 и ознакомиться с ниже прикрепленным файлом:
Обследование дома А.Губкина.pdf
(1.21 МБ) 2176 скачиваний
