Страница 1 из 2
Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Добавлено: 16 мар 2014, 15:57
Tritri
ДД,
Планирую развернуть у себя полноценную систему Аэрэко.
Есть лоджия, довольно большая. На нее выходит окно спальник, куда планируется установка клапана.
Сама лоджия или будет не герметичной (Проведал) или будут врезаны или вент-решетки (около пола - там есть дырки слива - это ок?) или поставлен клапан Аэрэко (можно? лоджия будет холодной)
Нужно понять, как лучше все организовать- чтобы и лоджия проветривалась (особенно летом, там будет "теплица", хотя я и зудумался над установкой там стекол стопсол или стопрей, вся лоджия будет покрашена в светлые цвета) и чтобы работу системы в квартире не нарушить! Просто не хорошо, наверное, если раскаленный воздух из лоджии пойдет через клапан в квартиру (хоть и будут кондиционеры).
Я думал над вентилятором на лоджию, который можно принудительно включать. Но ни накачка воздуха, ни выкачивание на улицу у меня пока в голове никак не совмещаются с Аэрэко - боюсь, что эта активность вентилятора на лоджии может разрушить работу Аэрэко в квартире.
Посоветуйте лучшие вариант!
И еще вопрос по ходу - где-то попадалось, что Борис рекомендует даже при высоких требованиях к звукоизоляции клапаны EHA с акустическим козырьком, а не EMM, так как EHA удобнее. Я все правльно понял? Просто сам стеклопакет имеет 42 дб звукоизоляции, не хочется клапанами его испортить.
И последний - в профиль Трокаль ваши клапаны врезаются без проблем?
Re: Организация вентиляции на лоджии, куда выходят окна спальни
Добавлено: 17 мар 2014, 17:39
На холодной лоджии сам клапан ставить не надо. Он должен находиться в теплой комнате. Обычно на ОЧЕНЬ герметичной лоджии в окне делается щель как для клапана, но ставятся снаружи и внутри простые козырьки. Получается такой типа клапана без управления для прохождения воздуха.
Конечно, нежелательно, чтобы летом перегретый воздух из объема лоджии попадал в комнату, это лишняя нагрузка на кондиционер. Поэтому надо бороться и солнечной энергией. Лучше всего - это наружные маркизы, раф-шторы и т.д. Они снаружи нагреются, а не внутри. Хорошо также использовать солнцезащитные стекла. Можно на сайтах Пилкингтона и Гардиан посмотреть подробнее.
Да, разные вентиляторы будут мешать друг другу.
Я бы поставил всю систему АЭРЭКО с механикой на вытяжке, обеспечил ПЕРЕТОК воздуха с улицы на лоджию и максимально снизил "парниковый эффект" (нагрев объема лоджии солнцем).
Хорошие по звукоизоляции окна не надо портить дешевыми клапанами, надо ставить клапаны с максимальной звукоизоляцией. Клапан ЕНА2 в полной комплектации имеет 42 дБ, это лучшее, что сейчас есть на российском рынке.
Да, такие случаи уже были.
Добавлено: 17 мар 2014, 18:34
Tritri
Отлично, спасибо!!! На лоджию нашел вариант со стеклами стопрей, должны помочь.
Насчет козырьков на окна лоджии - это принципиально? Или может быть просто 2 вентрешетки чуть выше уровня пола- там сейчас как раз сквозные дырки для слива воды, они квадратные примерно в полкирпича и сквозные. Логично было бы их оставить, закрыть декоративными решетками изнутри и отттуда бы был приток на лоджию. Это ок?
Борис, очень приятно читать ваши очень содержательные сообщения на этом и других формуах, спасибо!
Добавлено: 20 мар 2014, 17:25
Можно и так сделать. Вопрос только по холодному сквозняку по ногам, если находиться на лоджии.
Добавлено: 07 июл 2014, 13:43
rom251
Добрый день,
аналогичная проблем как у автора.
Только осложняется тем - что недалеко от дома ЖД пути и нужна хорошая шумоизоляция. Если межу лоджией и улицей поставить одно устройство EHT (вместо просто отверстий и решеток как у автора). А между лоджией и спальней на окно один клапан (типа EMM). Возможен ли такой вариант?
Добавлено: 07 июл 2014, 15:21
Добрый день,
Т.е. у Вас лоджия, которая смежная с комнатой, имеет остекление "холодное"? типа, как у первого автора?
И критичен шум от ЖД?
Если так, то на лоджии применять EFT026 (стеновой приточный клапан, фиксированный расход, в полном боекомплекте по звукоизоляции),а в комнате - оконный EAR тоже в максимальной комплектации по звукоизоляции.
Или как вариант EMM с акустическим козырьком.(дешевле).
По поводу шумоизоляции вообще.
Какая она сейчас при закрытых окнах?
Добавлено: 07 июл 2014, 15:34
rom251
Спасибо за оперативный ответ!
Да, также как у автора - комната выходит на лоджию. Сейчас остекление лоджии холодное - алюминий раздвижной с одним стеклом (от строителей). Думаю остекление лоджии будет однокамерным с/пакетом - так что это наверно будет уже "теплая" лоджия.
Сейчас при закрытых окнах шумоизоляция терпима - но очень душно (солнечная сторона), если открыть окно на лоджию (створку окна через верх) - то очень ЖД сильно слышно.
А вот еще момент - толщина стены на лоджии в пол-кирпича (12 см) - EFT026 вcтанет нормально?
Добавлено: 08 июл 2014, 12:01
При толщине стены в 120мм стеновой клапан встанет, но установить акустический комплект не удастся.
Насчет "теплой" лоджии, после установки "стеклопакета".
Если лоджия в этом случае будет зимой постоянно обогреваться, то это одна ситуация.
Если нет - то другая.
Стеклопакет в любой случае добавит звукоизоляции.
Но в плане теплоты - почти ничего, если не сказать вообще ничего.
Тем более, в случае именно теплой лоджии, ситуацию с клапанами надо менять.
Правило одно - гигрорегулируемый клапан должен быть установлен в отапливаемом зимой помещении.
Для справки см. документ
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... klapan.pdf
Добавлено: 10 дек 2014, 22:50
Zilant
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
Аналогичная ситуация как автора темы.
Сейчас в спальне установлен клапан ЕММ. Лоджия будет утепляться с соответствующим остеклением.
Какой козырек лучше поставить АС или обычный? Шумоизоляция вроде как не очень важна. Первый клапан заинтересовал только из-за боязни необходимости усиленного обогрева лоджии в случае постоянно открытого клапана в спальне. Или я ошибаюсь?
И глупый вопрос: козырек без проблем установить в уже установленной остекление?
Добавлено: 11 дек 2014, 12:18
1. Обычно наши клапаны и козырьки легко устанавливаются на уже установленные окна.
2. Козырек АС - специальный. Его ставить есть смысл, если есть реальная опасность сильных перепадов давления - ветер на высоких этажах, дом на берегу большого водоема, первые этажи очень высоких зданий (сильная термическая тяга).
По шумоизоляции он такой же, как и самый простой стандартный козырек.
3. Не совсем понятно, что будет с лоджией. Там будет просто утепление, или еще и отопление (превращается в часть жилой комнаты?
Если из лоджии будет сделана небольшая теплая комната, то все меняется с клапанами. Клапаны Aereco должны стоять на границе тепло-холод. Их работой управляет не только влажность внутреннего воздуха, но и наружная температура.
Если лоджия просто утеплена (без дополнительного отопления), то зимой там будет на несколько градусов теплее, чем на улице, но все равно холодно. Тогда клапан надо ставить в комнате, наружу (к лоджии) козырек и два козырька на остеклении лоджии для перетока воздуха с улицы на лоджию.
Если за счет отопления на лоджии зимой будет +20 градусов, то все наоборот. На окне два козырька на отверстии для перетока воздуха, а клапан - на остеклении лоджии. В принципе, если лоджия будет постоянно отапливаемой, то можно просто держать все время дверь туда открытой или совсем её убрать.
