Извините фото из соседней темы (сфотографировать нет возможности)
У меня на месте капель ( на фото ) лёд в виде больших капель, почти сосульки и на месте примыкания клапана к оконной раме тонкий слой льда вдоль всего клапана - это в режиме минимального проветривания.
Хотелось узнать с чем это связано?
1. Неправильная установка фирмой.
2. Неправильная вытяжка на кухне или как это с ней связано.
3. Или так может быть.
И ещё вопрос.
При сильном ветре в окно и небольшой минусовой температуре воздуха, при режиме минимального проветривания очень сильно дует. Находится вблизи окна очень холодно почти сдувает, да и на кухне становится не комфортно ( кухня маленькая 5,5 м ),
хотели сделать как лучше, а получилось как всегда.
Подскажите пожалуйста как сделать климат на кухне комфортней, семья уже ругается.
1. Судя по фотографии, клапан установлен правильно. Он не перевернут "вверх ногами", как иногда бывает. Клапан в рабочем положении - черный рычажок прижат к корпусу. Стеклопакет прозрачный, конденсата не видно, значит, в помещении достаточно сухой (чистый) воздух. Для этого клапаны и устанавливаются.
2. Вытяжку на кухне зимой проверить очень просто. Если клапан открыт (или открыта форточка/створка) и лист бумаги прилипает к вытяжной решетке, значит тяга есть и вытяжка работоспособна. Иногда она в сильные холода на первых этажах высокого дома даже избыточна - туда с гулом может уходить воздух. Вообще, в технологии АЭРЭКО используются не только приточные клапаны, но и специальные вытяжные решетки. Зимой при ветре может быть избыточный приток даже через прикрытый клапан. Но приток зимой сухого внешнего воздуха всегда приводит к снижению влажности в помещении и вытяжная решетка автоматически прикроется, воздуха станет поступать меньше. Если такой специальной решетки нет, то на время сильных морозов можно на 50-70% самостоятельно закрыть вытяжную решетку листом бумаги/скотчем. При потеплении - снять.
3. Мы вообще не рекомендуем ставить приточные клапаны на кухне. Они ставятся в жилых комнатах (спальни и гостиные). Согласно вентиляционным нормативам приток должен обеспечиваться в жилые комнаты, а вытяжка осуществляться из подсобных нежилых помещений (кухня, туалет, ванная). Кухня должна вентилироваться воздухом, пришедшим по коридору из жилых комнат.
Ругаться не надо, во вторник в Москве обещали уже около нуля градусов. Такой у нас климат...холодно зимой бывает...
