здравствуйте.
такая ситуация: в прошлом году установили окна kbe, дом старый, топят неважно, зимой окна жутко потеют, в сильные морозы немного даже замерзают, приходится по пять раз на дню их вытирать, к концу зимы есть подозрение что откосы и обои рядом с ними сгниют к чертям, но однако у соседей такого не наблюдается вообще, обращались в фирму-установщик, те разумеется отморозились тем что у нас высокая влажность и установка была выполнена правильно.
помогут ли ваши клапаны?
заранее спасибо
						окна сильно запотевают, помогут ли клапаны?
Re: окна сильно запотевают, помогут ли клапаны?
Вам поможет снижение уровня относительной влажности воздуха в помещении. Снизить ее можно осушителями воздуха, такие применяются в бассейнах. Можно притоком свежего холодного воздуха, зимой он очень сухой. В этом плане зимнее периодическое проветривание или постоянный приток через клапаны - своеобразный осушитель воздуха, конденсат уменьшится или совсем исчезнет. Плохо только то, что топят неважно. Из-за притока холодного воздуха немного снизится температура. Обычно зимой в домах типа "сталинки" со старой "столяркой" со щелями температура 22...24 градуса, меняют окна на новые герметичные со стеклопакетами, приток резко падает, температура поднимается до 27...28 градусов...ставим клапаны АЭРЭКО - снижается до 25-26. Поэтому, подумайте об отоплении параллельно с клапанами.wolfgang писал(а):здравствуйте.
заранее спасибо
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Поменяли старые окна на пластиковые, которые зимой стали потеть, в морозы обмерзать. Понятно из форума, что установка клапанов помогает, но у меня частный дом отапливается потолочными пленочными ИК-обогревателями которые не нагревают воздух в помещении и не изменяют его влажность. Как быть? Поможет ли в этом случае установка клапанов. В доме из вентиляции только принудительная вытяжка над плитой с выходом на улицу. Температура в помещении зимой всегда 23 градуса (отопление предусматривает установку температуры от 10 до 30 градусов).
Давайте по-порядку разбираться.mechta229 писал(а):Здравствуйте. Вопрос в следующем. Поменяли старые окна на пластиковые, которые зимой стали потеть, в морозы обмерзать. Понятно из форума, что установка клапанов помогает, но у меня частный дом отапливается потолочными пленочными ИК-обогревателями которые не нагревают воздух в помещении и не изменяют его влажность. Как быть? Поможет ли в этом случае установка клапанов. В доме из вентиляции только принудительная вытяжка над плитой с выходом на улицу. Температура в помещении зимой всегда 23 градуса (отопление предусматривает установку температуры от 10 до 30 градусов).
ИК-обогреватели сами воздух не нагревают, это точно. Они нагревают стены, пол, мебель...от них нагревается воздух. Поэтому у Вас зимой он и имеет температуру 23 градуса.
ИК-обогреватель также не изменяет влажность. Ну, и ладно.
ПВХ окна у Вас потеют из-за того, что они очень герметичные. Пары воды от самих жильцов (дыхание, душ, стирка...) из-за этого остаются в помещении, а не уходят наружу, как было раньше. Принудительная вытяжка над плитой может удалить избыточные пары воды только при условии 1)постоянного притока сухого зимнего воздуха через клапаны и 2)постоянной работы.
Решение Вашей проблемы: приточные клапаны в жилых комнатах (спальни, гостиная) + постоянно работающая вытяжка в подсобных помещениях (кухня, туалет, ванная). Вытяжка может быть естественной (работает только в холодный период года) или механической (должна работать постоянно).
