Возможно ли полное закрытие?
Добавлено: 18 авг 2011, 17:46
avengo
Здравствуйте.
Изучил гору материалов на сайте и форуме, но так до конца и не понял - возможно ли полное закрытие клапана по своему желанию? Например, авария и не работает отопление зимой, простудился и малейший сквозняк нежелателен, сильно замёрз и хочется согреться. Да и просто - захотелось.
Так есть механизм полного закрытия клапана, или только "минимальное проветривание" с 5 кубометрами в час?
Re: Возможно ли полное закрытие?
Добавлено: 19 авг 2011, 10:32
avengo писал(а):Здравствуйте.
"Полного закрытия" не бывает ни у одного приточного клапана. Всегда что-то будет просачиваться. Современные окна тоже не являются абсолютно герметичными. Реально через окно 1,5х1,5 м поступает при перепаде 10 Па 3-4 куб.м./час, зимой - в 2-3 раза больше.
У всех клапанов АЭРЭКО есть "минимальное проветривание", причем у разных моделей минимум разный - 5, 11, 17, 22 куба/час. Это принципиальная позиция фирмы - в жилом помещении всегда должен быть гарантированный воздухообмен. Герметичная квартира вообще для жилья непригодна.
Добавлено: 19 авг 2011, 14:55
avengo
Boris писал(а):avengo писал(а):Здравствуйте.
5 кубометров в час - это при любом перепаде давления?
Добавлено: 19 авг 2011, 15:50
avengo писал(а):Boris писал(а):avengo писал(а):Здравствуйте.
Это при перепаде 10 Па.
Добавлено: 18 дек 2012, 14:52
НаталияПИК
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
Добавлено: 18 дек 2012, 16:59
Brand
НаталияПИК писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
Добрый день! Не совсем понятно, что Вы имеете в виду, и зачем понадобилось что-то ставить взамен наружного козырька?
Добавлено: 19 дек 2012, 09:31
НаталияПИК
Brand писал(а):НаталияПИК писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
Появилась потребность заглушить паз, профрезерованный в раме - существует ли на этот случай какая-нибудь заглушка, монтируемая снаружи на раме?. Изнутри, визуально, останется клапан. Не хочется переделывать раму.
Добавлено: 19 дек 2012, 11:39
Brand
Довольно странная и весьма противоречивая потребность. Подобных заглушек нет и быть не может.
Добавлено: 19 дек 2012, 13:10
НаталияПИК
Спасибо за ответ, всё ясно.
Заказчик высказал пожелание отказаться от клапана, уже выполненного на окне (уже всё смонтировано), вот и рассматриваем все варианты для его удовлетворения.
Добавлено: 19 дек 2012, 14:38
Brand
Скорее всего данное пожелание связано с отсутствием понимания необходимости подобных устройств в современных окнах. Предложите заказчику держать переключатель режимов работы клапана в положении "прикрыто". Данная мера позволит "разгерметизировать" квартиру и обеспечить маломальский приток воздуха.
