Возможно ли полное закрытие?
Здравствуйте.
Изучил гору материалов на сайте и форуме, но так до конца и не понял - возможно ли полное закрытие клапана по своему желанию? Например, авария и не работает отопление зимой, простудился и малейший сквозняк нежелателен, сильно замёрз и хочется согреться. Да и просто - захотелось.
Так есть механизм полного закрытия клапана, или только "минимальное проветривание" с 5 кубометрами в час?
Re: Возможно ли полное закрытие?
"Полного закрытия" не бывает ни у одного приточного клапана. Всегда что-то будет просачиваться. Современные окна тоже не являются абсолютно герметичными. Реально через окно 1,5х1,5 м поступает при перепаде 10 Па 3-4 куб.м./час, зимой - в 2-3 раза больше.avengo писал(а):Здравствуйте.
У всех клапанов АЭРЭКО есть "минимальное проветривание", причем у разных моделей минимум разный - 5, 11, 17, 22 куба/час. Это принципиальная позиция фирмы - в жилом помещении всегда должен быть гарантированный воздухообмен. Герметичная квартира вообще для жилья непригодна.
5 кубометров в час - это при любом перепаде давления?Boris писал(а):"Полного закрытия" не бывает ни у одного приточного клапана. Всегда что-то будет просачиваться. Современные окна тоже не являются абсолютно герметичными. Реально через окно 1,5х1,5 м поступает при перепаде 10 Па 3-4 куб.м./час, зимой - в 2-3 раза больше.avengo писал(а):Здравствуйте.
Это при перепаде 10 Па.avengo писал(а):5 кубометров в час - это при любом перепаде давления?Boris писал(а):"Полного закрытия" не бывает ни у одного приточного клапана. Всегда что-то будет просачиваться. Современные окна тоже не являются абсолютно герметичными. Реально через окно 1,5х1,5 м поступает при перепаде 10 Па 3-4 куб.м./час, зимой - в 2-3 раза больше.avengo писал(а):Здравствуйте.
НаталияПИК
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
Добрый день! Не совсем понятно, что Вы имеете в виду, и зачем понадобилось что-то ставить взамен наружного козырька?НаталияПИК писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
НаталияПИК
Появилась потребность заглушить паз, профрезерованный в раме - существует ли на этот случай какая-нибудь заглушка, монтируемая снаружи на раме?. Изнутри, визуально, останется клапан. Не хочется переделывать раму.Brand писал(а):Добрый день! Не совсем понятно, что Вы имеете в виду, и зачем понадобилось что-то ставить взамен наружного козырька?НаталияПИК писал(а):Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а существует ли какая-нибудь замена - закрывашка, которая монтируется ВЗАМЕН козырька на раме?
Довольно странная и весьма противоречивая потребность. Подобных заглушек нет и быть не может.Появилась потребность заглушить паз, профрезерованный в раме - существует ли на этот случай какая-нибудь заглушка, монтируемая снаружи на раме?. Изнутри, визуально, останется клапан. Не хочется переделывать раму.
НаталияПИК
Спасибо за ответ, всё ясно.Довольно странная и весьма противоречивая потребность. Подобных заглушек нет и быть не может.
Заказчик высказал пожелание отказаться от клапана, уже выполненного на окне (уже всё смонтировано), вот и рассматриваем все варианты для его удовлетворения.
Скорее всего данное пожелание связано с отсутствием понимания необходимости подобных устройств в современных окнах. Предложите заказчику держать переключатель режимов работы клапана в положении "прикрыто". Данная мера позволит "разгерметизировать" квартиру и обеспечить маломальский приток воздуха.Заказчик высказал пожелание отказаться от клапана, уже выполненного на окне (уже всё смонтировано), вот и рассматриваем все варианты для его удовлетворения.
