Клапаны и дым от горящих торфяников
Добавлено: 28 мар 2011, 20:59
Alex777
Насколько я понял, клапан невозможно закрыть полностью (в любом случае останется 5к.м. в час). Что делать если летом в Москве вновь повторится прошлогодняя ситуация с торяниками? Подобную проблему можно испытать и безо всяких торфянников, вдыхая выхлопные газы в зимнее время при прогреве машин, особенно актуально для нижних этажей.
Возможно Aereco планирует выпустить клапана для Россия с учетом приведенных выше нюансов? Т.е. с возможностью ПОЛНОГО закрытия клапана в случае сильных морозов или "неблагоприятной" экологической ситуации за окном.
Re: Клапаны и дым от горящих торфяников
Добавлено: 29 мар 2011, 09:29
Alex777 писал(а):Насколько я понял, клапан невозможно закрыть полностью (в любом случае останется 5к.м. в час). Что делать если летом в Москве вновь повторится прошлогодняя ситуация с торяниками? Подобную проблему можно испытать и безо всяких торфянников, вдыхая выхлопные газы в зимнее время при прогреве машин, особенно актуально для нижних этажей.
АЭРЭКО не будет для России или других стран выпускать приточные клапаны с возможностью герметичного закрывания. Это не блажь или упрямство. Дело в том, что в нормативах многих стран (и российских тоже) есть требования "обеспечения определенного воздухообмена НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЛИ ЖИЛЬЦОВ". В России это 20-25% от расчетного нормативного воздухообмена. Сделано это именно для благополучия самих жильцов.
Дым от горящих торфянников - это плохо, залить эти торфянники давно уже пора, тогда они и гореть не будут. Даже применение герметично закрывающегося клапана ничего не даст в такой ситуации. Несколько кубов воздуха в час просачиваются и через закрытое окно, современные окна не абсолютно герметичны.
Сильные морозы могут быть и неделю. Если клапаны будут герметично закрыты, притока не будет, но люди же продолжают дышать и мыться. Будет сырость, конденсат на окнах и повышенная концентрация углекислого газа. Если при работе клапана зимой немного снизится температура воздуха - надо просто больше топить.
Добавлено: 29 мар 2011, 12:56
Добавлю, что в принципе, задача фильтровать дым от торфяников очень затратная по средствам, поскольку в состав такого дыма чего только не входит...
И даже создав такой фильтр, останется главный вопрос - что делать с углекислым газом?
