Раздвижные окна
Добавлено: 18 ноя 2010, 13:23
Theo
Здравствуйте! Хочу спросить об инсталяции ЕНА или ЕНА2 когда окна раздвижные. То есть есть две половинки, которые двигаются влево-вправо. Можно ли поставить прибор на раму одной из половинок так что с обратной стороны рамы не было выступов? В противном случае невозможно будет открывать окно.
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 18 ноя 2010, 14:27
Инсталировать-то можно...но для этого надо понять конструктив Ваших окон (желательно вертикальное сечение) ,и в частности, характеризующиеся по типу уплотнения.
Мне лично известно только два типа:
-щеточное уплотнение, и
-типа "резиновое".
В зависимости от Вашего ответа уже можно что-то посоветовать.
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 18 ноя 2010, 14:53
Theo
Уплотнение щеточного типа, но щеточка толщиной 1-2 мм, почти нет зазора между рамами. Если нужна более точная информация, попытаюсь вычертить профиль.
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 18 ноя 2010, 15:11
...тогда только вариант один...
внутри помещения на профиль створки устанавливаете собственно клапан , снаружи - плоский козырек, арт.K3338 (Козырек для мест с ограниченным пространством,1мм, цвет "анодированный алюминий")...
хотя, в принципе, мне Ваша идея не совсем понятна....
-допустим Вы всё-таки установили клапан, куда дальше пойдет воздух?
-если ли вообще смысл установки клапана Аэрэко на конструкции, имеющие не герметичное уплотнение?
п.с.
-исходя из особенностей работы гигрорегулируемых клапанов Aereco, их монтаж рекомендуется производить в отапливаемых зимой помещениях,
-работоспособность клапанов Аэрэко также напрямую зависит от работоспособности вытяжной части системы вентиляции и наличия перетока между обслуживаемыми помещениями.
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 18 ноя 2010, 15:47
Theo
Квартира в принципе хорошо проветриваемая, есть окна в трех направлениях. Но главное направление на улицу с активным движением. Задача - снизить шум, обепечив приток воздуха. Но нет вентиляции и специальной тяги. Думаете, после установки клапана естественной тяги будет недостаточно?
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:38
Theo писал(а): Думаете, после установки клапана естественной тяги будет недостаточно?
от чего же!
еще раз....
если у Вас изначально работающая вытяжная часть системы(не важно, естественная или механическая), то, восстанавливая приток с помощью установки приточных клапанов Вы возвращаете
всю систему вентиляции в изначально рабочее состояние...
Theo писал(а):Задача - снизить шум, обепечив приток воздуха.
серьезная задача, решение которой зависит от многих первоначальных условий...если мы говорим об обеспечении притока с помощью оконных клапанов, то на практике собственно на результат влияют характеристики самого окна(в основном характеристики стеклопакета), качество монтажа окна...
У Вас есть возможность выложить здесь план своей квартиры?
было б проще общаться
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 21 ноя 2010, 11:38
Theo
Вот план и фото окна. Окна везде одного типа.
Думаю меня бы устроиол простой акустический клапан с ручной регулировкой. Бывают такие?
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 22 ноя 2010, 12:32
Theo писал(а):Думаю меня бы устроиол простой акустический клапан с ручной регулировкой. Бывают такие?
Бывают и даже есть.У Aereco.
У моделей EMM:
-автоматическое регулирование
![przeplyw_foto1[1].jpg](./download/file.php?id=70)
- przeplyw_foto1[1].jpg (11.32 КБ) 39523 просмотра
-прикрыто
![przeplyw_foto2[1].jpg](./download/file.php?id=71)
- przeplyw_foto2[1].jpg (10.66 КБ) 39523 просмотра
У моделей EHA:
- eha_5.JPG (5.78 КБ) 39523 просмотра
-прикрыто
- eha_4.JPG (5.73 КБ) 39523 просмотра
У моделей EHA2:
- reg_EHA2.JPG (3.28 КБ) 39523 просмотра
0 - прикрыто,
~ - автоматическое регулирование,
1 - открыто,
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 22 янв 2011, 23:41
Theo
Спасибо за предыдущие ответы. Поскольку не было смысла ставить клапан если даже при закрытом окне шум недостаточно подавлен, решил прежде решить эту задачу. Вначале попытался поставить двойное стекло по схеме 4-8-5, то есть стекла толщиной 4 и 5 мм и расстояние между ними -8 мм. Увы эффект слабый. Хорошо что только одно окно сделал на пробу. Тогда в другой комнате поставил второе окно за первым. То есть новую раму и такое же раздвижное окно на расстоянии около 20 см от первого. Это почти полностью решило проблему шума, по крайней мере он стал ниже некоторого порога когда раздражает и будит. Так что эта информация может быть полезна читателям форума.
А теперь, как говорят в игре что-где-когда, внимание - вопрос! Как организовать проветривание при двух закрытых рамах? Ставить да клапана, на внешнюю и на внутреннюю рамы? Хорошо ли это, достаточно ли, или нужно другое решение?
Re: Раздвижные окна
Добавлено: 24 янв 2011, 17:35
Dr.Mechnikov писал(а):Как организовать проветривание при двух закрытых рамах? Ставить да клапана, на внешнюю и на внутреннюю рамы? Хорошо ли это, достаточно ли, или нужно другое решение?
Какая у Вас температура за "бортом"? Из Вашего профиля не очень понятно в какой климатической зоне Вы проживаете?
По поводу установки.
Результаты практического решения такой задачи не видел.
(Для России это не типовой вариант остекления жилых помещений).
Теоретически, можно организовать проветривание - при помощи клапанов? - при двух закрытых рамах(раздвижных?)
Клапан должен стоять только на внутренней раме.
Дальше зависит от ответа на мой вопрос.
Если установить клапан на окне не представляется возможным по ряду причин, то можно рассмотреть вопрос установки стенового клапана EHT
http://www.aereco.ru/product/eht
