eha2 - шум, пыль и самостоятельная установка
Добавлено: 21 окт 2010, 11:43
В квартире хорошо работает естественная вентиляция. Все окна пластиковые. Есть многоступенчатое откидывание створки. Но для зимы даже 3 мм щель – уже холодно, особенно для детской. Кроме того шум от улицы, дороги или двора.
Если установить eha2 – как будет по шуму? Да, в описании написано, что неплохо, но в интернете есть разные мнения.
А с пылью, как я понял, лучше с клапаном не станет? Никаких примитивных фильтров не бывает?
Ещё интересует такой вопрос, расход через клапан при 10Па 5-35. Что бы понять разницу, каков примерный расход (или порядок, хотя бы) при приоткрытой створке окна, в режиме микро проветривания (т. е. створка приоткрыта примерно на 3 мм) при тех же условиях давления?
Есть ещё одно обстоятельство – город небольшой, придется ставить клапан самому (думаю, что оконные компании этим не занимаются).
Самостоятельно - это возможно? Профиль толстый, около 80 мм, rehau.
