перебор в проветривании при сильном ветре на улице
Добавлено: 20 окт 2010, 14:40
Jarinka13
здравствуйте! у меня возник вопрос : когда ветер "с нашей" стороны очень
сильно дует, и течет вода, когда дождь, прямо на подоконнике лужица бывает, и между рам, не возможно жить в такой комнате с грудным ребенком, отопление работает хорошо, но сквозит жутко. Установлен клапан ЕММ в верхей части окна. Что делать? может быть установлен клапан не верно? Или заклеить на зиму чем ни-будь?
Re: перебор в проветривании при сильном ветре на улице
Добавлено: 20 окт 2010, 16:02
Вы уже написали два сообщения.
Может быть поделитесь информацией об этом установщике?
(хотя бы в личку)
По последнему вопросу.
Хотя на этот вопрос, в принципе, могли бы ответить и установщики.
(Вы же им деньги платили?).
По сути.
Технически есть два пути.
1. У клапана есть рычажок, с помощью которого можно просто прикрыть "клапан".
(Подробнее здесь
http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... pritok.pdf)
2. Установить вместо существующего наружного козырька, козырек с ограничителем потока воздуха.
(модель AC, артикул AEA 100 - белый цвет)
