Егор писал(а):День добрый. Помогите советом, голову сломал
Ситуация такова
Имеется наружняя стена в комнате. Утеплить ее снаружи нет возможности. Дома маленький ребенок, поэтому белье сохнет постоянно. Стена (скорей всего промерзает), + влажность дома, как результат ПЛЕСЕНЬ. Причем стена аж мокрая местами, собирается конденсат. На первое время, пустил закольцованную металлическую гофрированную трубу по низу стены подключенную к стояку отпления. Понимаю что нужна вентиляция комнаты, но на улице холодно, а дома, повторюсь, грудной ребенок. Как быть с плесенью, как остановить и вообще избавиться от нее. Заранее благодарен за дельные советы. С уважением, Инженер.
Патовая ситуация.
У меня такая была при обследовании хранилища икон Андрея Рублева. Чтобы иконы не усыхали и не трескались, в хранилище постоянно работает прецизионный кондиционер - гоняет по кругу (без воздухообмена с улицей) воздух, поддерживая влажность 50% и температуру 20град.
Результат - черная плесень от плинтуса вверх по стене сантиметров на 30-50. И чахоточное покашливание сотрудниц. Утеплить снаружи нельзя - памятник архитектуры. Проветривать нельзя - зимой сильно снизится влажность воздуха.
Вы описали помещение, которое вредно для здоровья, в нем жить нельзя. Плесень - это результат повышенной влажности воздуха, а не только плохой стены. А влажность - результат недостаточного воздухообмена. Даже если Вы как-то утеплите стены (их можно утеплить и изнутри, только делать это надо грамотно, с пароизоляцией), стены подсохнут, плесень можно убрать специальными препаратами....кроме избыточной влаги в жилом помещении без воздухообмена есть масса всяких вредных примесей: радон, углекислый газ, органика из отделочных материалов и бытовой техники.... Делайте что-нибудь быстрее, можно получить у ребенка астму и аллергию.
Вентиляцией нельзя жертвовать ради тепла, это равнозначные вещи. Можно простыть при свежем воздухе, можно заболеть в теплой затхлой атмосфере с плесенью.
Я бы рекомендовал сначала организовать НОРМАТИВНЫЙ воздухообмен из расчета 3 куб.м./час на кв.м. жилой площади. Температура упадет. Поднять ее до 20-22 градусов с помощь дополнительных приборов отопления. Утепление стен позволит снизить мощность дополнительного отопления.
А что вообще ЖЭК говорит, или дом частный?
