Согласно инструкции Раздел 15 установка клапана Аэрэко на уже установленное ПВХ окно производиться во фрезерованные поверху подвижной створки окна и неподвижной наружной рамы продольные отверстия, таким образом нарушая герметичность внешней кромки (с установленным резиновым уплотнением) между подвижной створкой окна и неподвижной рамой окна. При этом получается что во внутреннюю полость между рамой окна и подвижной створкой окна в закрытом положении окна, будет свободно заходить уличный воздух.
В связи с этим вопрос: Не будет ли окно зимой хуже сохранять тепло?
Установка клапана Аэрэко на ПВХ окно
Re: Установка клапана Аэрэко на ПВХ окно
Тепловая энергия из помещения наружу через окно теряется через стеклопакет (излучение, конвекция, теплопроводность) и оконный профиль. Через профиль - примерно 30% потерь. На потери через стеклопакет клапан никак не влияет. Сам холодный воздух, проходящий через окно, конечно, придется подогревать. Но это ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ теплопотери, а не оконные и они предусмотрены проектировщиком при устройстве системы отопления. При проведении сертификационных испытаний влияние клапанов АЭРЭКО на приведенное сопротивление оконного блока проверялось и оказалось очень малым. Это связано с тем, что наши клапаны имеют небольшие габариты и в общей площади окна занимают доли процента.Serj_61 писал(а):Согласно инструкции Раздел 15 установка клапана Аэрэко на уже установленное ПВХ окно производиться во фрезерованные поверху подвижной створки окна и неподвижной наружной рамы продольные отверстия, таким образом нарушая герметичность внешней кромки (с установленным резиновым уплотнением) между подвижной створкой окна и неподвижной рамой окна. При этом получается что во внутреннюю полость между рамой окна и подвижной створкой окна в закрытом положении окна, будет свободно заходить уличный воздух.
