Поставлен строителями в новостройке клапан Бриз-60. Тяга отличная (ладонью чувствуется, хотя летом в жару хуже).
Однако при похолодании очень сильно оседает конденсат на металлическом клапане. (После чего этот конденсат попадает на обои и капает на пол).
Клапан поставлен в верхней части стены (на высоте 1,80 м) .
Клапан поставлен не над батареей. (Батарея под окном на метр левее).
Закрывание заслонки не помогает - клапан все равно пропускает воздух.
Временно помогает заклеивание заслонки скотчем - конденсат выпадает на скотче и не выходит за пределы клапана.
Влажность в квартире 20-50%. (50 - когда используется увлажнитель)
Как я понимаю есть возможность заменить Бриз-60 на клапан вашего производства без высверливания нового отверстия в стене.
Позволит ли замена клапана решить проблему с конденсатом?
Бриз-60 потеет - будет ли ЕНТ лучше?
Re: Бриз-60 потеет - будет ли ЕНТ лучше?
Вы стали обладателем детища питерской фирмы "Арматор", очень любящей при любой возможности предупредить всех о промерзании наших клапанов "АЭРЭКО".Поставлен строителями в новостройке клапан Бриз-60.
Естественно, собственная продукция в этом плане вне подозрений.
Это и их сайта....
На самом деле, как Вы наблюдаетеПри работе приточных клапанов БРИЗ 60 в зимний период на них не образуется конденсат благодаря наличию теплоизоляции в элементах клапанов.
"Теплоизоляция в элементах клапана" (внутри воздуховода в стене) к появлению конденсата/инея на ВНУТРЕННЕМ дефлекторе клапана никакого отношения не имеет. Физика процесса совсем другая.Однако при похолодании очень сильно оседает конденсат на металлическом клапане.
Что будет с ЛЮБЫМ приточным оконным или стеновым клапаном при низких температурах в плане конденсата зависит от многих факторов: материала внутренней части (металл хуже, пластик - лучше), температуры воздуха в комнате (эффективность системы отопления), схемы движения воздуха при выходе из клапана в объем помещения (наличие застойных зон), движения воздуха около кланана (подоконник, шторы, занавески, расположение приборов отопления), ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ воздуха в помещении и наружной температуры.
При наружной температуре -20 и влажности 50%, созданной искусственно увлажнителем, а не самими жильцами за счет своей жизнедеятельности, практически гарантированВлажность в квартире 20-50%. (50 - когда используется увлажнитель)
конденсат на окнах ПВХ с двухкамерными стеклопакетами и очень велика вероятность конденсата на любом приточном клапане. В средней полосе России ЗИМОЙ нормальная влажность - это 30% (это получается само-собой при нормативной вентиляции квартиры) и это является оптимальной влажностью согласно СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям".
При желании жильца ЗИМОЙ в морозы тем не менее добиться влажности 50% с помощью увлажнителя автоматически требует дополнительных мер. Должны быть соответствующие окна с совсем другими теплотехническими параметрами. Должен быть другой приток воздуха, идеально - механическая приточка с ПОДОГРЕВОМ воздуха.
При влажности 50% в морозы я не могу ГАРАНТИРОВАТЬ полное отсутствие конденсата/инея на стеновом клапане ЕНТ, это надо его поставить и проверить. Это не его недостаток, это просто физика. Обычно при отсутствии принудительного увлажнения приточные клапаны АЭРЭКО прилично себя ведут до -25, бывает и при -30 ничего такого не наблюдается.
Добрый вечер! У меня такая же проблема, что и у автора темы. Подскажите, пожалуйста, где можно купить приточный клапан ЕНТ в Питере в кол-ве 1 штука и без установки? Сколько он будет стоить? Спасибо
Добрый день! Со списком партнеров в Санкт-Петербурге Вы можете ознакомиться в разделе "Покупка и установка": http://www.aereco.ru/resalers Здесь же представлен прейскурант с рекомендованными ценами.ukka-b писал(а):Добрый вечер! У меня такая же проблема, что и у автора темы. Подскажите, пожалуйста, где можно купить приточный клапан ЕНТ в Питере в кол-ве 1 штука и без установки? Сколько он будет стоить? Спасибо
