Подскажите, пожалуйста, есть спальная комната, с лоджией.
Я думал установить аэрэко на лоджии, что бы на нее поступал свежий воздух, а окно в комнате держать в режиме проветривания, что бы воздух с лоджии уже поступал в комнату. Но в FAQ написано:
Как использовать клапан Aereco в комнате с застекленным балконом (лоджией)?
Клапан на окно такой комнаты устанавливается как обычно, но надо принять меры для беспрепятственного доступа воздуха на балкон. Для этого надо или постоянно держать одну из створок балконного остекления немного открытой или в переплете остекления балкона сделать отверстие как и для монтажа клапана, но закрыть его изнутри и снаружи стандартными козырьками Aereco.
Из каких, интересно соображений эти рекомендации? Боюсь, если держать окно на лоджии немного открытой, то будет шумно, так как окна выходят на проспект
