Вентиляционная тема у нас не развита, о необходимости притока мало кто знает.
Все делал своими силами. Кроме бурения отверстий в капитальных стенах.
Использовались пластиковые воздуховоды Пластивент (Вентс). 100 и 125 мм круглые, 55x100 и 60x204 прямоугольные.
Примерно такая нарисовалась схема разводки воздуховодов наиболее сложного участка - туалет-ванная.
- 021 - примерное раÑположение воздуховодов и решеток.JPG (77.67 КБ) 95835 просмотров
Далее монтаж вентилятора и пробивание отверстий в гипсовых перегородках для воздуховодов. Много времени не заняло.
- 041 - пробивание отверÑÐ¸Ñ 204x60 в ванную.JPG (60.85 КБ) 95835 просмотров
А дальше оказалась достаточно сложная ситуация - не стыковка плоского 60x204 короба и круглого выхода вентилятора 125 мм. Расхождение по высоте на пол диаметра. Около двух часов заняло изготовление сложного переходника из алюминиевой гофры. На фотографии уже третья версия. Так же видно, что вентилятор слегка перекошен относительно стен. Пересверливать потолок совсем не хотелось, оставил так.
- 051 - вентилÑтор V4A в туалете, без гофры не обошлоÑÑŒ.JPG (53.01 КБ) 95835 просмотров
В ванной вытяжная решетка и выброс в существующий вентиляционный канал.
- 061 - воздуховоды в ванной.JPG (47.62 КБ) 95835 просмотров
После восстановления потолка все выглядит так:
- 201 - потолок в туалете.JPG (45.86 КБ) 95835 просмотров
И так:
- 211 - потолок в ванной.JPG (41.79 КБ) 95835 просмотров
В кухне после долгих раздумий удалось придумать размещение, при котором переделки минимальны и не нужно вмешательство в потолок, но менее удобно обслуживание (нужно снимать вентилятор). Для этого пришлось укоротить существующий шкаф, сверху на него поставить вентилятор, выхлопом сразу в вентиляционный канал. Вентилятор закрыт декоративным коробом из ДСП (сами спроектировали и собрали), на котором установлена вытяжная решетка BXL с фильтром FBE и кнопка активации пикового режима.
- 221 - FBE + BXL + вентилÑтор V4A в декоративном коробе.JPG (48.53 КБ) 95835 просмотров
