Здравствуйте,
озаботился проблемой вентиляции в деревянном доме. На окнах стоят деревянные рамы со стеклопакетами. Сами рамы резать не хочется ,но есть мысль поставить клапана aereco (те, что ставятся на окна) над окнами (в деревянных домах между стеной и окосячкой всегда оставляют щель для усадки). Правда тут возникает проблема - как сделать канал сквозь стену?
с уважением,
Terol
Решение от aereco в деревянном доме
Re: Решение от aereco в деревянном доме
Если не хочется вмешиваться в конструкцию окна, приток воздуха можно организовать через стену.terol писал(а):Здравствуйте,
с уважением,
Terol
У АЭРЭКО есть специальные стеновые клапаны ЕНТ.
В принципе, через стену можно и оконный клапан использовать. Проходное сечение для клапана ЕММ необходимо 12Х270мм. Это может быть канал в самой окосячке. Можно использовать щель для усадки. Между внешним козырьком и клапаном внутри можно поставить самодельный тубус нужной длины с сечением близким к 12Х270.
Можно использовать подходящие пустотелые профили - пластиковые подоконники, стеновые панели... В принципе, из оцинковки можно сделать такой канал.
