Страница 1 из 2
VPH2 на холодном чердаке
Добавлено: 31 май 2013, 10:36
usa
Рассматриваю приобретение комплекса для вентиляции коттеджа.
Очень удачно вписывается решение с VPH2, который можно разместить на холодном неотапливаемом чердаке.
Не подскажете, сможет ли этот вентилятор нормально функционировать при температуре на чердаке в -30-35С?
Климат у нас (г. Улан-Удэ, между Иркутском и Читой) прохладный, но сухой. Этой зимой почти все время было -30С.
Воздуховоды, проходящие по чердаку разумеется будут хорошо утеплены, вопрос в самом блоке и вентиляторе с электроникой.
Re: VPH2 на холодном чердаке
Добавлено: 03 июн 2013, 12:12
Согласно паспортных данных данный вентилятор может эксплуатироваться при T = +5/+50оС.
Добавлено: 04 июн 2013, 13:42
usa
Dr.Mechnikov писал(а):Согласно паспортных данных данный вентилятор может эксплуатироваться при T = +5/+50оС.
То есть вентилятор не рассчитан на использование в холодном чердаке в сибирском климате...
Получается предпочтительнее использовать VAM (или V4A), разместив его в отапливаемом помещении?
Допускается ли его монтаж в потолочном или стеновом пространстве санузла?
Или можно соорудить утепленный короб для вентилятора на чердаке?
Добавлено: 04 июн 2013, 15:32
Dr.Mechnikov писал(а):То есть вентилятор не рассчитан на использование в холодном чердаке в сибирском климате...
Теоретически нет.
Dr.Mechnikov писал(а):Получается предпочтительнее использовать VAM (или V4A), разместив его в отапливаемом помещении?
Любой вентилятор рекомендуется применять при температуре окружающей среды согласно паспортных данных.
Dr.Mechnikov писал(а):Допускается ли его монтаж в потолочном или стеновом пространстве санузла?
Если габариты вентилятора позволяют, можно разместить вентилятор и в потолочном пространстве.
Dr.Mechnikov писал(а):Или можно соорудить утепленный короб для вентилятора на чердаке?
наверное возможно.
Добавлено: 05 июн 2013, 06:36
usa
А до какого минимального уровня может падать скорость вращения вентилятора в VPH2 если все вытяжные решетки прикрылись и приточные прикрылись?
В вентиляторе, как я понимаю, стоит какой-то датчик давления и на основе его показаний регулирует скорость вращения двигателя?
Для дома в 180м2 лучше версия standard или micro? Какие преимущества у micro кроме пониженного энергопотребления (глядя на его цену они у него должны быть
Добавлено: 05 июн 2013, 13:16
Dr.Mechnikov писал(а):А до какого минимального уровня может падать скорость вращения вентилятора в VPH2 если все вытяжные решетки прикрылись и приточные прикрылись?
А зачем Вам это? Непонятно.
Для Вас важно, чтобы расходы были в пределах норм или расчетных, а задача вентилятора - поддержание постоянного давления в сети при открытых или прикрытых заслонках регулирующих расход устройств.
Dr.Mechnikov писал(а):В вентиляторе, как я понимаю, стоит какой-то датчик давления и на основе его показаний регулирует скорость вращения двигателя?
В этом вентиляторе нет датчика давления.Скорость вращения регулируется с помощью встроенной в двигатель электроники.
Dr.Mechnikov писал(а):Для дома в 180м2 лучше версия standard или micro? Какие преимущества у micro кроме пониженного энергопотребления (глядя на его цену они у него должны быть
Версия micro снята с производства.
Добавлено: 05 июн 2013, 15:30
usa
Мне интересно насколько минимальными могут быть расходы на вентиляцию, когда в ней совсем нет потребности (дома несколько дней никого нет) и насколько точно (а значит оправдано) VPH2 вентилятор поддерживает частоту оборотов.
VAM, наверное, поддерживает точность оборотов более точно (адекватно реальной потребности)? Может быть его лучше взять, а не VPH2. Вопрос именно в выборе.
Добавлено: 06 июн 2013, 14:57
usa писал(а):Мне интересно насколько минимальными могут быть расходы на вентиляцию
Смотря что Вы подразумеваете под расходами.
Основные это:
-расходы на потребляемую электроэнергию( скорее всего Вы их имели ввиду?)
-расходы на потребляемую тепловую энергию(экономический эффект достигается при регулируемой системе отопления).
Первый пункт можно проиллюстрировать графиками зависимости расходов от мощности
VAM
http://www.aereco.ru/product/vam#3
VPH
http://www.aereco.ru/product/vph2#3
usa писал(а):Вопрос именно в выборе.
Понятно. Выбор всегда есть.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:41
usa
Я имел в виду расход тепловой энергии.
Прикрывается вытяжная+приточная решетка -> падают обороты вентилятора -> уменьшается объем прокачиваемого системой вентиляции воздуха -> снижаются теплопотери помещений на вентиляцию.
Кривая у VPH2, на мой взгляд, выглядит более правильной. Буду приобретать его.
Большое спасибо за консультацию!
P.S. Изначально хотел монтировать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, но весь комплекс от aereco получается и дешевле и проще в монтаже.
В минусе - отсутствие фильтрации и подогрева приточного воздуха, но может оно в самом деле и не особо нужно. Зато система адаптируется под потребность в вентиляции и уменьшаем расходы на отопление.
Добавлено: 07 июн 2013, 16:31
usa писал(а):Прикрывается вытяжная+приточная решетка -> падают обороты вентилятора -> уменьшается объем прокачиваемого системой вентиляции воздуха -> снижаются теплопотери помещений на вентиляцию.
можно пойти дальше...экономить тепловую энергию, за счет регулировки системы отопления(лучше автоматически)
Dr.Mechnikov писал(а):В минусе - отсутствие фильтрации и подогрева приточного воздуха, но может оно в самом деле и не особо нужно.
Для кого-то это минус....Aereco и не скрывает своего отношения к фильтрации приточного воздуха.
Но это тема отдельной дискуссии и не в рамках форумного формата
