Эксплуатация при низкой температуре наружного воздуха
Добавлено: 03 апр 2012, 09:45
Айна
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, до какой температуры наружного воздуха используются ваши клапаны ? -54 -расчетная для отопления в г. Якутске и это не предел
Re: Эксплуатация при низкой температуре наружного воздуха
Добавлено: 03 апр 2012, 10:42
Айна писал(а):Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, до какой температуры наружного воздуха используются ваши клапаны ? -54 -расчетная для отопления в г. Якутске и это не предел
Наши клапаны используются до тех температур, до которых их хочет использовать потребитель.
К сожалению, нельзя ответить корректно на вопрос "на какие температуры рассчитаны ваши клапаны?" Обычно имеется в виду, появится ли лед/иней на клапане зимой. Это зависит от массы факторов, не имеющих отношения к конструкции самого клапана: работа системы отопления, шторы, подоконник, интенсивность выделения паров воды самими жильцами, работоспособность вытяжки и т.д. Поэтому, если в каком-то холодном регионе кто-то собрался использовать наши приточные клапаны, мы советуем поставить их осенью и понаблюдать за их поведением зимой. Даже, если на них и появится зимой иней, это лучше, чем окно без клапанов....конденсата будет меньше или совсем не будет, голова под утро болеть не будет от избыточной концентрации углекислого газа, дышать будет лучше....все равно ведь при -54 градусах никто окна для проветривания открывать не будет, тем более ночью. Ну, а если временное появления инея на клапане никак не устраивает, то надо сделать механическую приточную установку с подогревом воздуха.
