Работа при высокой влажности
Добавлено: 04 авг 2011, 17:43
Folz
Как будут работать приточные устройсва при относительной влажности на улице 100% и внутри помещения 85%?
Как я понимаю т.к. 85% внутри намного больше нормальных величин, то приточные элементы будут постоянно открыты?
Или я ошибаюсь?
Re: Работа при высокой влажности
Добавлено: 05 авг 2011, 10:55
Folz писал(а):Как будут работать приточные устройсва при относительной влажности на улице 100% и внутри помещения 85%?
Или я ошибаюсь?
У меня дома клапаны ЕММ стоят уже 9 лет. Гигрометр показывает сейчас 45-50%, зимой обычно 25....35% в зависимости от мороза. 85% - это слишком много, такое может быть при мокрых работах во время ремонта, или масса цветов или мокрого белья. Конечно, при такой влажности клапан будет открыт максимально.
Влажность на улице. Летом 100% может быть только во время сильного ливня, обычно намного меньше. Зимой относительная влажность внешнего воздуха вообще не имеет значения. При морозах влагосодержание очень мало, что 40%, что 90% - это доли грамма воды в кубометре воздуха.
