Принудительное открытие клапана EMM
Добрый день. Подскажите, что можно сделать в моей ситуации. Установлен клапан Aeroco emm. С приходом отопительного сезона воздух довольно сухой и клапан закрыт (плюс к этому довольно жарко в комнате). Можно ли его принудительно открыть (вставив в отверстие прокладку), не повредит ли это элементу который в зависимости от влажности воздуха закрывает/открывает клапан.
Re: Принудительное открытие клапана EMM
Обычно в среднестатистической квартире зимой заслонки клапанов ЕММ открыты на 50-70%.
В случае малонаселенной квартиры с избыточным отоплением заслонка может быть почти закрыта. В таких случаях мы рекомендуем ставить не клапаны ЕММ 5-35, а клапаны ЕММ 11-35. Цифры - это приток воздуха в куб.м./час мин.-макс. при перепаде давления 10Па. Конструктивно это одинаковые клапаны, но у второго на заслонке есть небольшой выступ, не позволяющий заслонке в очень сухой квартире дальше закрываться. Клапан ЕММ 5-35 можно немного доработать, приклеив на заслонку небольшой кубик из пористого материала примерно 7х7х7 мм. Можно, конечно, обеспечить гарантированную щель 6-7мм, подложив под заслонку, например, кусочек ластика.
Спасибо за ответ, правильно понимаю, что при принудительном открытие клапана (прокладка, ластика, кубика и другого материала) на протяжении пару месяцев, никак не отразится на срок работы клапана?
Ситуация не штатная. Проверять надо. Я свои клапаны дома на лето открывал так с помощью свернутой бумаги.
Я понял Вас, можно если аккуратно)
Тогда на ночь просто буду вставлять кубик из паралона, либо из губки обычной.
Не подскажите, если установлены клапана EMM, можно ли их заменить допустим на EHA2 без дополнительного сверления профиля и снятия окна?
Се
Се
Можно заменить ЕММ на ЕНА2.
