Срок службы гигрорегулируемого датчика
Один из ваших представителей не рекомендовал ставить ваш клапан EHA в окна, которые выходят у меня на шумную улицу, так как гигроскопическая лента покроется пылью, грязью, и быстро выйдет из строя. Так ли это, и какой у гигроскопической ленты срок службы?
Re: Срок службы гигрорегулируемого датчика
Добрый день!pizzaboy писал(а):Один из ваших представителей не рекомендовал ставить ваш клапан EHA в окна, которые выходят у меня на шумную улицу, так как гигроскопическая лента покроется пылью, грязью, и быстро выйдет из строя. Так ли это, и какой у гигроскопической ленты срок службы?
Крайне интересно узнать, кто из наших партнеров порекомендовал Вам подобное (можно в личку). Гигрорегулируемый датчик находится внутри корпуса клапана и с уличной пылью никак не контактирует. В Вашем случае нужно устанавливать не только сам приточный клапан, но и акустический козырек. При подобном сочетании уровень шума внутри помещения будет такой-же, как и при закрытом окне без установленного клапана, с той лишь разницей, что в первом случае будет обеспечен приток воздуха. Что касается срока службы самого датчика, то гарантия на него носит бессрочный характер.
