Самостоятельная установка приточного клапана
Добавлено: 13 дек 2012, 12:37
pizzaboy
Можно ли самостоятельно в домашних условиях на уже установленные окна установить клапан ЕММ? К сожалению, представительства в г. Тольятти у Аэрэко нет.
Re: Самостоятельная установка приточного клапана
Добавлено: 13 дек 2012, 16:26
Можно.
Имея соответствующий инструмент и навыки.
Представительство АО "Аэрэко" в России одно.
У него есть партнеры, в том числе, самый ближайший к Вам -
в г. Самара - Оконный Сервисный Центр
Тел.: (846) 248-90-13
Факс: (846) 201-02-19
Добавлено: 13 дек 2012, 16:40
pizzaboy
А подскажите, какой инструмент нужен. Это какой-то спец. инструмент? До Самары 100 километров, и на монтаж они, естественно, не поедут. Могу надеяться только на себя.
Добавлено: 13 дек 2012, 17:23
Для установки оконного клапана EMM требуется сделать отверстие 12х290 мм (необходимую документацию можно посмотреть
здесь). Если окно из ПВХ, то посередине надо оставить перемычку 5-6 мм. Само отверстие можно сделать разными способами: просверлить отверстия диаметром 12 мм по краям и потом пройти эл. лобзиком, или использовать ручной фрезер. Посмотрите в Ютубе, там даже есть ролик с использованием болгарки.
