Самостоятельная установка приточного клапана
Можно ли самостоятельно в домашних условиях на уже установленные окна установить клапан ЕММ? К сожалению, представительства в г. Тольятти у Аэрэко нет.
Re: Самостоятельная установка приточного клапана
Можно.
Имея соответствующий инструмент и навыки.
Представительство АО "Аэрэко" в России одно.
У него есть партнеры, в том числе, самый ближайший к Вам -
в г. Самара - Оконный Сервисный Центр
Тел.: (846) 248-90-13
Факс: (846) 201-02-19
А подскажите, какой инструмент нужен. Это какой-то спец. инструмент? До Самары 100 километров, и на монтаж они, естественно, не поедут. Могу надеяться только на себя.
Для установки оконного клапана EMM требуется сделать отверстие 12х290 мм (необходимую документацию можно посмотреть здесь). Если окно из ПВХ, то посередине надо оставить перемычку 5-6 мм. Само отверстие можно сделать разными способами: просверлить отверстия диаметром 12 мм по краям и потом пройти эл. лобзиком, или использовать ручной фрезер. Посмотрите в Ютубе, там даже есть ролик с использованием болгарки.
