EHT в вентилируемых фасадах
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
Re: EHT в вентилируемых фасадах
Возможна. Так делают в случае стены бетон - утеплитель - воздушный зазор - керамогранит.ikebot писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
Я не специалист, но решение довольно спорное, если для утепления используется базальт.ikebot писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
Даже если базальт закрыт ветрозащитой (обычно всегда закрыт), в EHT будет поступать воздух из вентзазора, в котором все-равно будет присутствовать в небольшом количестве базальтовая пыль.
Особенно если вентфасад стоит давно, базальт уже начал деградировать, да и в ветрозащите уже есть повреждения. Базальтовая пыль очень вредна для здоровья.
Даже если в ветрозащите нет повреждений, то через нее свободно проходит формальдегид от связующего состава базальтовых плит. Эмиссия этой гадости увеличивается при увеличении температуры, а летом в вентфасаде температура как раз повышенная, так как стена нагревается солнцем.
Кроме того, зачем летом засасывать в помещение нагретый в вентфасаде воздух, нагревая тем самым помещения?
Т.о. на мой взгляд приток воздуха из вентфасада - это приток химически грязного нагретого воздуха с мелкой каменной пылью.
