Вопросы по установке
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:24
Вадим
Здравствуйте. Мои вопросы:
1)Есть ли у Вас шаблоны для фрезеровки отверстий в профиле для установки клапанов?
2) Можно ли устанавливать клапана без наружного козырька (ситуация с москитной сеткой когда, даже маленький козырёк может препятствовать её установке и нормальному съёму)?
3) Есть ли пошаговая инструкция установки клапанов в глухую часть(сверху рамы или сбоку ставить и как лучше и чем фрезеровать)?
Заранее спасибо за информационную поддержку.
Re: Вопросы по установке
Добавлено: 30 ноя 2010, 16:53
Вадим писал(а):Здравствуйте. Мои вопросы:
1.Сама фирма АЭРЭКО шаблоны не производит. Монтажные фирмы или бригады разрабатывают шаблоны и оснастку по своему вкусу, исходя из рекомендаций производителя (нужно сделать щель 12х290мм).
2. Можно поставить клапан и без внешнего козырька. Сама москитная сетка будет препятствовать попаданию насекомых и капель дождя в щель. Кроме этого, есть плоские "козырьки" из алюминия и ПВХ типа тонкой расчески, чтобы закрыть щель, не мешая установке москитной сетки.
3. Клапаны рекомендуется ставить горизонтально. Если окно уже стоит, фрезеровать профиль с металлическим армированием вряд ли получится, только если сверлить. Пошаговой инструкции в представительстве нет, все очень индивидуально. Монтажники решают такие вопросы на месте, исходя из ситуации.
Такой монтаж лучше делать в цеху в процессе изготовления окон, проработав весь узел примыкания к верхнему откосу.
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:11
Вадим
Я сделал вывод что, в глухую часть при установленном окне поставить клапан проблематично.
Жалко что нет шаблонов для фрезеровки профиля, это бы ускорило процесс.
Спасибо за ответы.
Добавлено: 30 ноя 2010, 17:41
по-поводу шаблона попробуйте обратиться в фирму "Меаком", адрес найдете в разделе
Покупка и установка (г.Санкт-Петербург)
