Оконная компания установила два окна с приточными клапанами EMM (один модель 716, а вот второй почему-то 707 - видать старое завалялось).
При осмотре возникли сильные сомнения в правильности установки. профиль- 5ти камерный KBE
1.Общий вид из комнаты
2.вид рамы изнутри
3. вид створки снаружи (на фото четко видно одно отверстие, но там еще два аналогичных рядом, за механизмом)
4.козырек и рама
на фото №3 мне кажется видно четко, что простое отверстие и с внутренней стороны створки.
Сам клапан не снимал, не нашел инфы как правильно куда нажать (подскажите), да и вообще этим не занимался пока... Просто на фото и так вроде понятно, что компания поставила клапаны неверно... насверлили дур вручную дрелью
Я прав? Неправильная установка? Или все же сняв козырек и клапан еще есть шанс обнаружить там правильно вырезанные пазы??
Я прикинул по вашей документации - площадь паза примерно 2800мм2, у меня же, если посчитать площадь этих трех отверстий каждое диаметром 10мм, получилась их общая площадь 78.5мм2. То есть получается что установщик снизил подачу воздуха в клапан в более чем 35 раз?!
Вопросы:
1. Сабж. Вправе ли компания установщик окон ответить, что это ее технологические пазы и что несоответствие рекомендуемых вами - это еще не нарушение и не является неправильной установкой?
2. Чем отличается клапан EMM707 от 716-го? он чем-то хуже или это просто старая аналогичная модель?
3. окна уже стоят, но акт установки еще не подписан, но деньги конечно уже заплачены... Что делать по-вашему, если компания установила действительно клапана неправильно? (кстати ваш официальный представитель ) заставить переделывать правильно? Сомневаюсь, что сие возможно, не демонтировав окна... Я так понимаю, что в установленных окнах они вряд ли уже смогут сделать пазы... Разве что просверлив еще дрелью какое-то кол-во дырок, чтобы увеличить рекомендуемую площадь.
4. Правильно ли. что если площадь отверстий отличается в 35 раз от рекомендуемой площади пазов, то и воздух поступает в 35 раз меньше ??
5. Можно ли в моем случае последствии поменять установленную модель клапанов EMM на EHA2 с акустическим козырьком, (я видел , что пазы у них отличаются), но в данном случае они и стоят неправильно вообще, так что если по возможности максимально насверлить дыр, чтобы увеличить пазы, вообще в принципе, это возможно?
ПРОШУ ОТВЕТИТЬ ПОБЫСТРЕЕ на 1й вопрос, так как должен сегодня подписывать акт о выполненной работе...
