система вентиляции в квартире 80м2
logic
Сообщение logic » 14 фев 2012, 11:26
добрый день.
имеется в наличии 3-комн новостройка на 9 эт 17эт дома.
все как обычно: окна пластик, вентиляция естественная.
хочу дышать легко:
3 оконных клапана - по одному в спальни+зал.
больше я думаю не стоит, ибо компромисс нужен между свежим воздухом и недотопом.
а зима у нас пол-года в новосибирске..
это по притоку.
а вот что посоветуете по вытяжке?
и еще: в связи с объединением кухни и зала вызывает опасения перспектива дышать на диване запахом котлет.
кухонный зонт может все таки можно установить с вытяжной в один из каналов, а второй канал - на все остальное.
или как?
заранее благодарен за конструктив.
3ком _в5-2.pdf
(64.71 КБ) 2721 скачивание
Re: система вентиляции в квартире 80м2
Сообщение Dr.Mechnikov » 14 фев 2012, 16:20
Сразу позволю предложить Вам наше техническое решение.
(если в черновике - завтра, послезавтра, официально - примерно через неделю будет готово).
Да, нет?
logic писал(а): ибо компромисс нужен между свежим воздухом и недотопом.
Странная связь между "пол-года зима" и "недотопом". Скорее всего Ваши поставщики услуг(отопления) не в ладах с законами или совестью ;)
На самом деле, проектировщики в типовом жилье (многоэтажки и пр.) всегда закладывают (должны!) мощность системы отопления с учетом подогрева приточного воздуха. Что получается на само деле - известно.
logic писал(а):хочу дышать легко:
Мне кажется что будет маловато, если считать, что Вы предполагаете оборудовать полноценную систему вентиляции на базе нашего оборудования.
logic писал(а):а вот что посоветуете по вытяжке?
как обычно - центральный вентилятор Aereco +вытяжные устройства Aereco.(что именно - скажут проектировщики).
На вскидку:
-центральный вентилятор или V4A или VAM,
-вытяжные устройства в санузел (гигро + датчик присутствия), в кухню(с фильтром) и гардеробную.
logic писал(а):и еще: в связи с объединением кухни и зала вызывает опасения перспектива дышать на диване запахом котлет.
или как?
у Вас там еще камин есть? декорация или действующий? или электро?
Чтобы не дышать котлетами на диване(перед TV в зале?) возможно придется добавлять приток в зале и в процессе приготовления пищи использовать кухонный зонт.А его однозначно нужно выводить в отдельный канал (если есть и его сечение достаточно, чтобы пропустить выбрасываемое им количество воздуха)плюс нюансы известные при его эксплуатации.....
Кстати, в Новосибирске работает наш партнер:
контакты здесьhttp://www.aereco.ru/resalers
logic
Сообщение logic » 15 фев 2012, 09:56
Dr.Mechnikov писал(а):Добрый день!
Да, нет?
позволю себе с удовольствием принять Ваше предложение.
по срокам - абсолютно не лимитирует, дом еще строится.
Dr.Mechnikov писал(а):Странная связь между "пол-года зима" и "недотопом". Скорее всего Ваши поставщики услуг(отопления) не в ладах с законами или совестью
связи никакой, просто пол-года недотопа. основную часть возможных причин Вы назвали.
Dr.Mechnikov писал(а):у Вас там еще камин есть? декорация или действующий? или электро?
камин конечно электрический планирую сделать. летом декорация, зимой, при необходимости - по назначению.
по поводу каналов вентиляционных - их 2 в квартире, на схеме отмечены.
соответственно сечение их как и в 99 % типовых новостроек.
потому и думаю думу, т.к. основное мнение, звучащее на профильных форумах - низзя, ибо не предусмотрены каналы естеств. вентиляции для подключения принудительных кухонных вытяжек немалой мощности.
дырку в стене не хочу категорически, а вытяжка в режиме рециркуляции - думается не комильфо, все таки запахи котлет и прочих деликатесов..
поэтому, если сочтете возможным разъснить возможные варианты все таки установки зонта и ньюансы эксплуатации - опять же буду благодарен.
Dr.Mechnikov писал(а):Кстати, в Новосибирске работает наш партнер:
да, несомненно.
ближе к делу когда уже подойдет все.
кто же это все сможет нормально реализовать, кроме специально обученных людей ;)
Сообщение Dr.Mechnikov » 15 фев 2012, 10:54
Ок.
Тогда еще вопросы:
-количество проживающих,
-тип кухонной плиты(газ/электро) - скорее всего электро,
-если возможно, название профильной системы из кот. сделаны окна, цвет, количество открыв. створок на каждом окне, их ширина, наличие москитных сеток, формула стеклопакета,
-желательно знать этот размерчик, от него зависит, какая модель наружного козырька возможна для установки(вид с улицы)
-куда выходят окна (тихий двор, шумная улица),
-роза ветров (преобладающие ветры)
-желательно какие-нибудь контакты (в личку) для данных проекта.
Пожалуй всё. Ставлю в очередь проектировщикам.
По поводу кухонного зонта - см."личку".
Сообщение Dr.Mechnikov » 06 мар 2012, 12:22
logic
Сообщение logic » 20 мар 2012, 07:07
Dr.Mechnikov писал(а):Собственно решение:
принято, спасибо.
если все нормально, летом начнем с представителем вашей компании взаимодействовать по реализации проекта.
и вот какой вопрос, сможете ли вы подсказать: на деревянные евроокна возможно установить клапаны?
поскольку штатные окна не устраивают в любом случае, посетила меня мысль поменять пластик не на пластик, а на дерево.
устанавливать придется на месте, ибо производитель крайне отрицательно относится к сему надругательству (по их мнению) над оконными блоками.
Сообщение Boris » 20 мар 2012, 14:55
Да, можно.
logic
Сообщение logic » 14 фев 2013, 07:02
начали реализацию.
изменения от предложенного первоначального проекта - вентилятор VAM ставим, и количество клапанов - по 1 в комнате пока, т.е. 3 шт. на квартиру.
поживем -увидим, добавить не поздно будет.
вопрос по козырькам наружным: выбираю между стандартным ASAM и A-EMM. И вот что я увидел, подержав их в руках:у стандартного решетка снизу, т.е. если ветер сильный дует в окно, в какой-то мере козырек защитит от него, видимо. А у A-EMM решетка с фронта, и ветер напрямую в паз дует. И это мне не нравится. Или я что то не так понимаю?
Сообщение Dr.Mechnikov » 14 фев 2013, 16:57
От сильного ветра ни ASAM ни A-EMM не спасут.
Конструктивно , возможно, ASAM лучше подходит для этого , но немного проигрывает по акустике.
Если задача защиты от ветра - то уж лучше наружный козырёк AC http://www.aereco.ru/product/ac посмотрите.
