Гибридная вентиляция
Добавлено: 07 июл 2014, 15:51
игорян
Всем здравствуйте,есть вопрос : при гибридной вентиляции можно использовать решетки BXC? Или только G2H,GHN?
Re: Гибридная вентиляция
Добавлено: 08 июл 2014, 14:46
Не стоит.
Я бы даже настоятельно не советовал этого делать.
Если внимательно посмотреть на конструкции двух решеток BXC и G2H, то можно увидеть, что проходное сечение при полностью открытой заслонке у этих двух решеток отличается в разы.
Модели вытяжных решеток BXC,BXL,BXS,TDA и их модификации предназначены для механической вентиляции,т.е. с механическим побуждением.
Остальные, GHN и G2H, для естественной.
