Здравствуйте.
У хочу поставить себе приточку производительностью 100/200/350 кб.м/ч (три режима, можно отрегулировать еще дросселем).
Возможно ли эту приточку использовать с VAM767 и вытяжными устройствами? А если конкретнее:
1) Механическая Приточка работает (допустим 200 куб.) - как будет вести себя VAM767 с вытяжными устройствами? А при 350 куб?
2) Приточка Не работает - как будет вести себя VAM767 с вытяжными устройствами? Если другого притока нет, выключится или как-то по другому?
3) Имеется 2 вентиляционных канала (кухня и ванна), возможно ли кинуть выход VAM767 на эти два канала одновременно через разветвитель
? Будет ли нормально работать вытяжка?
В идеале:
Допустим есть VAM767, приточные клапана и механическая приточка. Хотелось бы при включении приточки, чтобы VAM с вытяжными устройствами(решетками) справлялся с дополнительным притоком без нажатия каких-то бы не было кнопок.
Спасибо, Олег
						Взамодействие VAM767 и механической приточки
Re: Взамодействие VAM767 и механической приточки
Олег, добрый день!
АЭРЭКО предлагает самодостаточную систему вентиляции - приточные клапаны, специальные вытяжные решетки, механические вентиляторы на вытяжке.
Если начать комбинировать такую систему с другим вентиляционным оборудованием, результаты могут быть самыми неожиданными и требуют отдельного проектирования.
Трудно назвать такое решение идеальным.
При включении механической приточки часть воздуха уйдет через клапаны наружу, это же "дырка" в окне/стене.
А какой смысл вообще делать два параллельных притока?
С уважением, Борис.
В принципе, возможно. Только при этом клапаны не нужны.хочу поставить себе приточку производительностью 100/200/350 кб.м/ч (три режима, можно отрегулировать еще дросселем).
Наш вентилятор сможет удалить только то, что поступит в квартиру. Если вдувать воздуха больше, чем его производительность, наверное, два вентилятора просто мешать будут друг другу.Механическая Приточка работает (допустим 200 куб.) - как будет вести себя VAM767 с вытяжными устройствами? А при 350 куб?
Он не выключится и не сгорит, просто будет воздух молотить впустую.Приточка Не работает - как будет вести себя VAM767 с вытяжными устройствами? Если другого притока нет, выключится или как-то по другому?
Кинуть можно, но надо смотреть, куда потом попадет грязный воздух - к соседям или в атмосферу.Имеется 2 вентиляционных канала (кухня и ванна), возможно ли кинуть выход VAM767 на эти два канала одновременно через разветвитель
У вентилятора VAM никаких кнопок нет, он работает постоянно, обеспечивая постоянную тягу.В идеале:
С уважением, Борис.
Спасибо за ответы
Если я не прав, объясните
						Смысл есть - отфильтровывать воздух при загазованности (дом в 20 м от шоссе 14 этаж) и подогревать при необходимости (зимой, весной, осенью)А какой смысл вообще делать два параллельных притока?
Фильтрация от загазованности не спасает.Смысл есть - отфильтровывать воздух при загазованности (дом в 20 м от шоссе 14 этаж) и подогревать при необходимости (зимой, весной, осенью)
Фильтры различной тонкости очистки задерживают только пыль, молекулы вредных газов они задержать не могут. Это нужно, например, активированный уголь применять. Т.е. попытаться сделать из квартиры противогаз. Попробовать можно, но вряд ли задача будет решена полностью. Кроме организованного притока (приточка, клапаны) есть неконтролируемый приток - щели, межпанельные швы, входные двери, окна из ПВХ тоже не абсолютно герметичны.
По поводу подогрева приточного воздуха для отопления. Это самый дорогой способ отопления по оборудованию и стоимости энергии. Эл. энергия в несколько раз дороже тепловой. Уж лучше использовать масляные радиаторы, ИК-нагреватели, "доброе тепло" панели и т.п. А еще лучше заставить управляющую компанию подавать положенное (и Вами оплаченное) количество тепла.
Удачи.
Как раз фильтры есть - пылевой, фотокаталитический и угольный.Фильтрация от загазованности не спасает.
Удачи.
Степень очистки воздуха: EU7 - Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц.
Насчет дороговизны все относительно, подогревать будет при необходимости (присутствует датчик), температуру необязательно ставить на максимум (максимум потребления 3,15кВт). А так потребление вентилятора 0,15 кВт.
Насчет "заставить управляющую компанию подавать положенное" - как правило это трудно сделать, по крайней мере у нас. У УК как раз задача (особенно в новостройке) срубить побольше денег с жильцов, пока дом новый.
И потом, я же как раз не против вытяжки и приточки Аэрэко. Просто хочется некий гибрид механической приточки и приточки через клапана типа EHA
