Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а что если пропил делать полностью в створке? Почему такой вариант не предлагается, хотя на некоторых картинках он изображен?
Для себя вижу следующие плюсы такой установки:
можно снять створку, сделать пропил, смонтировать и клапан и козырек, поставить створку на место. И не надо на 25 этаже вылазить в окно, чтобы с обратной стороны рамы крепить козырек.
Что если пропил делать полностью в створке?
Re: Что если пропил делать полностью в створке?
АЭРЭКО предлагает монтаж в притвор рама-створка как самый простой и быстрый.Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а что если пропил делать полностью в створке? Почему такой вариант не предлагается, хотя на некоторых картинках он изображен?
Если в СПК вообще нет створок (глухое остекление) или еще какие особенности, мы предлагаем монтаж непосредственно в профиль (импостной, рамный и створочный). Можно профрезеровать в профиле щель 15Х350мм и вставить туда специальный раздвижной тубус-воздуховод, чтобы снять опасения по "гулянию холодного воздуха внутри ПВХ-профиля".
Спасибо, понятно.
А при монтаже в притвор рама-створка, разве воздух не будет гулять в камере по всему периметру створки?
Гулять он там не будет. Он проходит в направлении помещения из-за действия перепада давлений воздуха снаружи и внутри помещения.
