Приточный клапан и москитная сетка
Александр
Сообщение Александр » 24 ноя 2009, 16:11
Правильно ли я понимаю, что если установлен приточный клапан, то установить противомоскитную сетку невозможно?
Хотелось бы узнать мнение специалистов и пользователей.
С уважением,
Александр
Re: Приточный клапан и москитная сетка
Сообщение Dr.Mechnikov » 24 ноя 2009, 17:21
Если клапан уже стоит, а окно имеет всего одну створку, то можно установить приточный клапан изнутри, снаружи плоский наружный козырек - артикул К3338 (толщина 1мм, материал алюминий, цвет "анодированный алюминий").
Если окно имеет две створки, то на одной противомоскитная сетка, на другой приточный клапан любой подходящей комплектации.
Александр
Сообщение Александр » 24 ноя 2009, 18:32
Спасибо. Приточный клапан предполагается установить, окно имеет одну створку. И, правильно ли я понимаю, плоский наружный козырек не будет иметь аккустическую подушку и контроль потока воздуха, которые, в моем случае, необходимы. Если так, то что делать?
С уважением,
Александр
Сообщение Boris » 26 ноя 2009, 16:01
Александр писал(а):Спасибо. Приточный клапан предполагается установить, окно имеет одну створку. И, правильно ли я понимаю, плоский наружный козырек не будет иметь аккустическую подушку и контроль потока воздуха, которые, в моем случае, необходимы. Если так, то что делать?
С уважением,
Александр
Плоский козырек, естественно, акустических опций не имеет. Это приведет к потере 1-2 дБА в звукоизоляции окна. Если за окном не очень шумно, это неактуально.
Если на счету каждый децибелл, то можно усилить звукоизоляцию, поставив изнутри клапан ЕНА с акустической проставкой.
Козырек с ограничением притока воздуха в сильный ветер обычно ставят на высоких этажах, там комары не летают. Как вариант, можно оставить москитную сетку на окне, а клапан использовать стеновой.
игорян
Сообщение игорян » 30 ноя 2009, 00:30
Прекрасно ставится с любым козырьком,просто надо передвинуть крепеж сетки.вот Только сетка будет сниматься по другому,не в верх вниз,а в лево либо в право.Сам придумал
Сообщение Dr.Mechnikov » 30 ноя 2009, 15:31
Тоже вариант!
На профессиональном форуме оконщиков http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=17019
эта тема уже обсуждалась.
Посмотрите, может тоже найдете для себя примемлемые варианты.
