Прошу прощения за свою невнимательность, но только сейчас прочитал тему
viewtopic.php?f=9&t=233 в которой jordan-76 задал практически тот же вопрос:
"Подскажите пожалуйста , возможно ли использование козырька АЕА-833 совместно с клапаном EHA2. не отразиться ли такая замена на звукопоглашающих характеристиках вцелом."
на что получил ответ от Dr.Mechnikov:
"1. Возможно.
2. В целом окна?
Нет. Практически не отразится, разницу в 3дБ трудно уловить(только если Вы не обладаете утонченным слухом).
На звукоизоляцию закрытого окна с установленным клапаном Аэрэко, прежде всего влияют акустические характеристики стеклопакета."
Обращаю внимание, что речь у них идет о клапане EHA2
, в моем случае клапан EHA и козырек AEA 833.
Неужели клапаны EHA и EHA2 настолько различаются, что ко второму подходит акустический козырек от EMM, а к первому нет
Или Dr.Mechnikov ошибся?
Пришел к выводу, что монтаж такого набора возможен, тем более на открывающейся створке окна; там, в некоторых случаях, при применении противомоскитной сетки козырек мешает настолько, что его приходится снимать, так как это не неотъемлемая часть приточного клапана, но остается только проблема попадания дождевой воды в раму окна, которую можно решить заклеиванием паза или отверстий широкой белой изолентой или скотчем. Тем более что летом, когда нужна противомоскитная сетка, клапан все равно не работает, окно приоткрыто для вентиляции.
Другое дело при монтаже на глухую створку окна - там будет несовпадение пазов(отверстий) под козырек для EMM с пазами(отверстиями) под клапан EHA из-за различия в габаритах и проходных отверстий в корпусах. А это как раз мой случай - хотел провести монтаж на глухой створке окна, чтобы массивный корпус клапана не ударялся об внутренний откос окна при полном открытии, в случае монтажа на подвижной створке.
