Раздвижные окна
Раздвижные окна
Здравствуйте! Хочу спросить об инсталяции ЕНА или ЕНА2 когда окна раздвижные. То есть есть две половинки, которые двигаются влево-вправо. Можно ли поставить прибор на раму одной из половинок так что с обратной стороны рамы не было выступов? В противном случае невозможно будет открывать окно.
Re: Раздвижные окна
Инсталировать-то можно...но для этого надо понять конструктив Ваших окон (желательно вертикальное сечение) ,и в частности, характеризующиеся по типу уплотнения.
Мне лично известно только два типа:
-щеточное уплотнение, и
-типа "резиновое".
В зависимости от Вашего ответа уже можно что-то посоветовать.
-типа "резиновое".
Re: Раздвижные окна
Уплотнение щеточного типа, но щеточка толщиной 1-2 мм, почти нет зазора между рамами. Если нужна более точная информация, попытаюсь вычертить профиль.
Re: Раздвижные окна
...тогда только вариант один...
внутри помещения на профиль створки устанавливаете собственно клапан , снаружи - плоский козырек, арт.K3338 (Козырек для мест с ограниченным пространством,1мм, цвет "анодированный алюминий")...
хотя, в принципе, мне Ваша идея не совсем понятна....
-допустим Вы всё-таки установили клапан, куда дальше пойдет воздух?
-если ли вообще смысл установки клапана Аэрэко на конструкции, имеющие не герметичное уплотнение?
п.с.
-исходя из особенностей работы гигрорегулируемых клапанов Aereco, их монтаж рекомендуется производить в отапливаемых зимой помещениях,
-работоспособность клапанов Аэрэко также напрямую зависит от работоспособности вытяжной части системы вентиляции и наличия перетока между обслуживаемыми помещениями.
п.с.
Re: Раздвижные окна
Квартира в принципе хорошо проветриваемая, есть окна в трех направлениях. Но главное направление на улицу с активным движением. Задача - снизить шум, обепечив приток воздуха. Но нет вентиляции и специальной тяги. Думаете, после установки клапана естественной тяги будет недостаточно?
Re: Раздвижные окна
от чего же!Theo писал(а): Думаете, после установки клапана естественной тяги будет недостаточно?
еще раз....
если у Вас изначально работающая вытяжная часть системы(не важно, естественная или механическая), то, восстанавливая приток с помощью установки приточных клапанов Вы возвращаете всю систему вентиляции в изначально рабочее состояние...
серьезная задача, решение которой зависит от многих первоначальных условий...если мы говорим об обеспечении притока с помощью оконных клапанов, то на практике собственно на результат влияют характеристики самого окна(в основном характеристики стеклопакета), качество монтажа окна...Theo писал(а):Задача - снизить шум, обепечив приток воздуха.
У Вас есть возможность выложить здесь план своей квартиры?
было б проще общаться
Re: Раздвижные окна
Вот план и фото окна. Окна везде одного типа.
Думаю меня бы устроиол простой акустический клапан с ручной регулировкой. Бывают такие?
- okno.JPG (5.55 КБ) 39534 просмотра
- plan.JPG (10.57 КБ) 39534 просмотра
Re: Раздвижные окна
Бывают и даже есть.У Aereco.Theo писал(а):Думаю меня бы устроиол простой акустический клапан с ручной регулировкой. Бывают такие?
У моделей EMM:
-автоматическое регулирование -прикрыто У моделей EHA:
-автоматическое регулирование -прикрыто У моделей EHA2: 0 - прикрыто,
~ - автоматическое регулирование,
1 - открыто,
Re: Раздвижные окна
Спасибо за предыдущие ответы. Поскольку не было смысла ставить клапан если даже при закрытом окне шум недостаточно подавлен, решил прежде решить эту задачу. Вначале попытался поставить двойное стекло по схеме 4-8-5, то есть стекла толщиной 4 и 5 мм и расстояние между ними -8 мм. Увы эффект слабый. Хорошо что только одно окно сделал на пробу. Тогда в другой комнате поставил второе окно за первым. То есть новую раму и такое же раздвижное окно на расстоянии около 20 см от первого. Это почти полностью решило проблему шума, по крайней мере он стал ниже некоторого порога когда раздражает и будит. Так что эта информация может быть полезна читателям форума.
А теперь, как говорят в игре что-где-когда, внимание - вопрос! Как организовать проветривание при двух закрытых рамах? Ставить да клапана, на внешнюю и на внутреннюю рамы? Хорошо ли это, достаточно ли, или нужно другое решение?
Re: Раздвижные окна
Какая у Вас температура за "бортом"? Из Вашего профиля не очень понятно в какой климатической зоне Вы проживаете?Dr.Mechnikov писал(а):Как организовать проветривание при двух закрытых рамах? Ставить да клапана, на внешнюю и на внутреннюю рамы? Хорошо ли это, достаточно ли, или нужно другое решение?
По поводу установки.
Результаты практического решения такой задачи не видел.
(Для России это не типовой вариант остекления жилых помещений).
Теоретически, можно организовать проветривание - при помощи клапанов? - при двух закрытых рамах(раздвижных?)
Клапан должен стоять только на внутренней раме.
Дальше зависит от ответа на мой вопрос.
Если установить клапан на окне не представляется возможным по ряду причин, то можно рассмотреть вопрос установки стенового клапана EHT
http://www.aereco.ru/product/eht
