Замена одного клапана на другой или "мирное" соседство?
Добрый вечер!Вопрос:можно ли установить клапан Aereco не на створку окна, а на балконную дверь? На створке окна установлен Airbox Standart. Или все же правильно -демонтировать Airbox Standart , восстановить прокладки, установить Aereco. (Airbox Standart не решает проблем вентиляции). Спасибо.
Re: Замена одного клапана на другой или "мирное" соседство?
Клапаны АЭРЭКО можно установить на балконную дверь.Галина_К писал(а):Добрый вечер!Вопрос:можно ли установить клапан Aereco не на створку окна, а на балконную дверь? На створке окна установлен Airbox Standart. Или все же правильно -демонтировать Airbox Standart , восстановить прокладки, установить Aereco. (Airbox Standart не решает проблем вентиляции). Спасибо.
Айр-бокс можно оставить.
Спасибо, oчень радостный для меня ответ.Еще вопрос: На кухне стоит также Airbox Standart, без открытой форточки (щели для проветривания) невозможно, что будет больше мешать функциональной работе клапана Aereco (который в комнате) - этот клапан или щелевое проветривание? Спасибо
Больше будет мешать "щелевое проветривание" - в этом режиме открывания створки сечение для притока воздуха может быть сотни кв.см., а проходное сечение Айр-Бокса - примерно 5 кв.см.Галина_К писал(а):Спасибо, oчень радостный для меня ответ.Еще вопрос: На кухне стоит также Airbox Standart, без открытой форточки (щели для проветривания) невозможно, что будет больше мешать функциональной работе клапана Aereco (который в комнате) - этот клапан или щелевое проветривание? Спасибо
Вообще, по правилам, кухня должна вентилироваться воздухом, пришедшем из глубины квартиры, а не из кухонного окна. У Вас приход из квартиры был мал из-за клапана малой производительности. Поэтому приходилось открывать окно на кухне.
Добрый вечер, Борис Иванович, спасибо за консультацию.Окна с клапанами AirBox Standart мы установили неделю назад, но закрывать кухонную дверь и открывать окно все равно придется, сейчас решаем вопрос о демонтаже этих клапанов (кухня,комната)и установке системы вентиляции Aereco (ЕММ или ЕНА). Сделали вывод по Вашим ответам, что демонтировать AirBox Standar ни из створки окна в комнате, ни из створки окна на кухне не будем, а установим Aereco на балконную дверь и посмотрим необходимость установки вентилятора. С кем можно связаться в Вашей компании для официальных договоренностей ? Галина Леонидовна.
Добрый день!Галина_К писал(а):Добрый вечер, Борис Иванович, спасибо за консультацию.Окна с клапанами AirBox Standart мы установили неделю назад, но закрывать кухонную дверь и открывать окно все равно придется, сейчас решаем вопрос о демонтаже этих клапанов (кухня,комната)и установке системы вентиляции Aereco (ЕММ или ЕНА). Сделали вывод по Вашим ответам, что демонтировать AirBox Standar ни из створки окна в комнате, ни из створки окна на кухне не будем, а установим Aereco на балконную дверь и посмотрим необходимость установки вентилятора. С кем можно связаться в Вашей компании для официальных договоренностей ? Галина Леонидовна.
Свяжитесь, пожалуйста, с отделом по работе с частными клиентами нашего представительства
http://www.aereco.ru/your-aereco-contact
