Вентиляция в трехкомнатной квартире
Ungrows
Re: Вентиляция в трехкомнатной квартире
Сообщение Ungrows » 25 ноя 2010, 10:07
Ким Дон Ло писал(а): Опять-таки, нет ничего удивительного в том, что и при закрытых окнах может возникнуть обратка в канале. Причина всё та же - ветер и его направление. А вообще, причину такого влияния ветра на тягу, точнее на её опрокидывание, следовало бы поискать на чердаке и крыше. Возможно есть причина, устранив которую, можно будет забыть про эту проблему навсегда. Но для этого нужны фотографии вент-шахты на крыше и на чердаке (если такой имеется).
Но это, чтобы "вылечить больного". Если же цель не "вылечить", а "дать ему костыли", тогда ставьте в вент-каналы обратные клапаны. Пока тяга есть - клапаны открыты и пропускают воздух через вент-канал. Если пошла обратная тяга - клапан захлопнулся. Тяги в этот момент конечно не будет в одном из каналов, но зато и обратки тоже не будет. Но это не решение проблемы. Это попытка от неё увернуться.
Обратные клапаны мне не подойдут. Мне нужен воздухообмен, в том числе и летом.И хочется контролируемый, особенно зимой. А не просто устранение опрокидывания.
Выход на крышу закрыт, просто так туда не попасть. За ключами надо идти в ЖКХ.
Ким Дон Ло писал(а):P. S. Кстати. А с чего Вы взяли, что запахи приходят к Вам из вентиляции?? В каком месте первым делом появляется запах??
В туалете. У нас никто не курит. Не удивлюсь, если у соседа есть вентилятор и он его включает.
Сообщение Dr.Mechnikov » 25 ноя 2010, 12:04
С Вашего позволения, тему прикрою, до ответа наших проектировщиков....
Мнения сторон будем учитывать. 8-)
Сообщение Dr.Mechnikov » 29 ноя 2010, 11:42
Схема расположения оборудования
(85.96 КБ) 0 скачиваний
Стандартная пояснительная записка+спецификация оборудования отправлена Вам на почту.
(согласно Российских норм)
Ungrows
Сообщение Ungrows » 29 ноя 2010, 12:28
Dr.Mechnikov писал(а):Схема расположения оборудования
Спасибо! Изучаю....
Кое-какие вопросы возникли.
1. На кухне и в туалете указана установка вытяжных решеток в потолке? Где именно размещается решетка на кухне? Над газовой панелью (насколько я понял)?
2. Можно ли в длинной комнате перенесте EHT с другой стороны от двери на лоджию?
3. Балкон не застеклен. Так что 4 козырька для EMM не нужны. так?
4. В большой комнате второй клапан EHT окажется под внутренним блоком сплит-кондиционера (блок висит выше, расстояние до него можно сделать 50 мм, как раз получится 2м от пола). Это не помеха? Или нужно в другое место переносить?
Сообщение Dr.Mechnikov » 29 ноя 2010, 16:01
Ungrows писал(а): 1. На кухне и в туалете указана установка вытяжных решеток в потолке? Где именно размещается решетка на кухне? Над газовой панелью (насколько я понял)?
Основные рекомендации по установке написаны в документе http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... enenie.pdf
а)в туалете ....на потолке или стене, не важно...важно её расположить таким образом, чтобы вентилировался максимально возможный объем помещения, т.е.по возможности исключить застойные зоны.
б) на кухне...над газовой панелью не стоит....обычно где-то рядом, там же где и была, изначально установленная...
примерно так...
Изображение 010.jpg (67.12 КБ) 90728 просмотров
Ungrows писал(а):2. Можно ли в длинной комнате перенесте EHT с другой стороны от двери на лоджию?
можно, если помещение лоджии обогреваемое зимой, иначе не гарантируется нормальное функционирование гигрорегулируемого датчика-привода.
Ungrows писал(а):3. Балкон не застеклен. Так что 4 козырька для EMM не нужны. так?
так.
Ungrows писал(а):4. В большой комнате второй клапан EHT окажется под внутренним блоком сплит-кондиционера (блок висит выше, расстояние до него можно сделать 50 мм, как раз получится 2м от пола). Это не помеха? Или нужно в другое место переносить?
про влияние кондиционера на гигрорегулируемые приточные клапаны написано здесь viewtopic.php?f=9&t=205
Ungrows
Сообщение Ungrows » 29 ноя 2010, 16:43
Вообще-то, я имел ввиду, вот что:
(171.55 КБ) 0 скачиваний
В таком варианте не требуется обогрев зимой?
И еще один вопрос возник. В этом году Аэреко обновило центральный вентилятор V4A (модель V4A336, которая указана в проекте). Ваши дилеры в Украине предлагаю только ее, или может быть еще предыдущая модель? Или это не играет роли?
ps: Оборудование уже заказываю. О результатах отпишусь тут, если администрация не против. :)
Сообщение Dr.Mechnikov » 29 ноя 2010, 17:10
Ungrows писал(а): Вообще-то, я имел ввиду, вот что:
а-а-а-а, вот в чём дело!
тогда да, и обогрев не нужен.
Ungrows писал(а):И еще один вопрос возник. В этом году Аэреко обновило центральный вентилятор V4A (модель V4A336, которая указана в проекте). Ваши дилеры в Украине предлагаю только ее, или может быть еще предыдущая модель? Или это не играет роли?
Предыдущая модель уже снята с производства.Лучше по характеристикам.Если вентилятор есть у дилера, попробуйте послушать его как он работает.(это к вопросу о шуме)
Ungrows писал(а): ps: Оборудование уже заказываю. О результатах отпишусь тут, если администрация не против. :)
"не против", даже "за" ;)
(как вариант, для Вашего случая,попробуйте ограничитель потока воздуха http://www.aereco.ru/wp-content/uploads ... st_rus.pdf)
Ungrows
Сообщение Ungrows » 30 ноя 2010, 14:48
Вот и возникли первые проблемы. V2A отсутствуют у того дилера, у которого я собирался заказывать. :-(
Имеются только V4A-053EX. Пока не знаю, что делать. Буду обзванивать остальных... :-(
Сообщение Dr.Mechnikov » 30 ноя 2010, 15:19
ответил на Ваше письмо.
Ungrows
Сообщение Ungrows » 30 ноя 2010, 16:47
Вот:
1) Возможно ли заменить в проекте V2A на V4A?
2) Имеет ли смысл ждать появления V4A336? Насколько существенна разница в характеристиках между новой и старой моделью?
