Температура работы клапана
steils
Сообщение steils » 27 янв 2011, 06:51
Живем в ХМАО, нередко температура падает до минус 45 и ниже. Как с этим справляются клапаны aereco?
Re: Температура работы клапана
Сообщение Boris » 27 янв 2011, 14:28
steils писал(а):Здравствуйте!
Точно ответить на этот вопрос можно будет только после установки клапанов в ряд квартир и наблюдения за их работой хотя бы год.
Дело в том, что на работоспособность оконного/стенового клапана при низких температурах влияют очень многие факторы. Это относится абсолютно ко всем приточным клапанам. Влияют эффективность системы отопления (температура воздуха в комнате), работоспособность естественной вытяжки на кухне и санузлах, обязательно надо обеспечить свободной движение воздуха из комнаты в коридор (подрез дверного полотна) и т.д.
По многочисленным отзывам и наблюдениям за 10 лет работы в России можно сказать, что в среднестатистической квартире клапаны АЭРЭКО совершенно нормально ведут себя до -20....-25 градусов. При температурах около -30 возможно появление налета инея на корпусе клапанов, не мешающее его работе. При более низких температурах количество инея может увеличиться. Клапан при этом из строя не выйдет, при повышении температуры иней испарится. Вопрос, как к этому относиться. Если это никак не устраивает - тогда лучше периодически открывать окна для проветривания или оборудовать квартиру системой механической приточно-вытяжной вентиляции с подогревом внешнего воздуха. Если из этого проблему не делать (ПВХ окна без клапанов при -40-45 обычно обмерзают, никто же от них из-за этого не отказывается), то вполне можно использовать приточные клапаны и в ХМАО. Можете посмотреть, в каких местах используются наши клапаны, есть и достаточно холодные регионы.
http://www.aereco.ru/resalers
Сообщение Dr.Mechnikov » 09 янв 2014, 11:31
