Снижение шума окна с приточным устройством
Добавлено: 30 янв 2013, 21:58
Андрей Николаевич
Помогите, пожалуйста решить задачу: Требуется подобрать приточное устройство, устанавливаемое в оконный блок, или в стену помещения квартиры. Это устройство должно обеспечить снижение транспортного шума (от ж.д.) ∆LAтр = 31дБа (при закрытых окнах). Все окна квартир дома выходят на остекленные лоджии. Если устройства последовательно установлены в стене остекленной лоджии и в стене жилого помещения (выходящего на эту лоджию), будет ли суммироваться величина снижения уровня шума?
Re: Снижение шума окна с приточным устройством
Добавлено: 31 янв 2013, 10:45
Теоретически величина снижения уровня шума двух последовательно расположенных элементов будет складываться, если они не будут акустически связаны друг с другом. Это демонстрирует обычный однокамерный стеклопакет, его величина Rа транс. намного меньше суммы от двух одинарных стекол. В случае с клапанами, наверное, это сложение произойдет, если один клапан поставить в толстой бетонной стене, а второй в толстой стене через несколько метров.
В Вашей ситуации все несколько сложнее - основной канал попадания внешнего шума внутрь - остекление, роль клапанов в этом процессе минимальна.Они маленькие по площади и сильно влиять на ситуацию не могут.
Если требуется обеспечить снижение уровня шума на 31 дБА, то это обеспечит любое ПВХ окно с обычным двухкамерным с/пакетом, имеющее Rа транс. около 30 дБА...плюс 3-5 дБА на внутреннее шумопоглощение элементами интерьера. Без учета клапанов остекление достаточно герметичной лоджии в одно стекло + любой с/пакет могут дать 40-45 дБА. Если в наружном остеклении лоджии поставить для притока воздуха не клапан, а два наших стандартных козырька на щели 12х290мм, а на внутреннем остеклении обычную комбинацию козырек+клапан, то будет небольшая потеря 1-2 дБА от этих 40-45 дБА и желаемое снижение 31 дБА будет обеспечено.
