Страница 2 из 3
Re: вопрос EMM 707 EX
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:12
megavolt116 писал(а):Начну рассказ как все у меня начиналось проблема с вентиляцией .
Я живу в доме 9 этажном на 7 этаже,дому около 25 лет,дом 83 серии.У меня проблема уже год наблюдается в квартире.Началось оно с того, что у меня на кухне начал угол стены покрывается конденсатом в зимний период и из-за этого появилась плесень.Этот угол можно посмотреть на фото :
Фото 1 Изображение - Это угол стены кухни там видно плесень в углу.
Фото 2 Изображение -Это вид с улицы на кухню .
Фото 3 Изображение -Это Чертеж квартиры .
Как я понял, проблемы начались после замены окон на герметичные?
Появление конденсата зависит от ДВУХ факторов - температуры поверхности и влажности воздуха.
Температура поверхности стены в углу зависит от небольшого продувания через щели в этои месте и "мостиков холода".
В панельных домах УГЛЫ всегда холоднее, чем плоская стена.
Летом мне замазали швы сказали всё типа будет нормально.Правда один раз недавно опять конденсат появился,т.к.пароварка была включена.
Замазав швы, Вы немного подняли температуру поверхности, но "мостик холода" остался. Пароварка подняла влажность - появился конденсат. Все логично. Чтобы в этом углу не было конденсата, надо или утеплить его, или контролировать влажность воздуха. Например, при работе пароварки открывать окно для более интенсивного воздухообмена.
С тех пор конденсата не было.
Написал заявление в управляющую компанию ,что бы проверили в квартире вентиляцию, пришёл вентиляционщик и стал проверять куском газеты приложив его к вент.окну,он еле держался, я бы не сказал что он держался вообще.Вентиляционщик сказал все нормально типа открывай окна и будет все ок.В квартире установлены пластиковые окна кухня,зал,детская 2 камерные с 3 стеклами,а в спальне 2 стекла 1 камерный.В спальне,зале и детской установлены приточные клапана Фирмы SINAX AIR
Т.е. на окнах стояли клапаны Синакс, а потом их заменили на клапаны АЭРЭКО?
А отверстия при этом расширили до 30 кв.см. общей площади?
Помогли на форуме добрые люди "Ким" и "Трубочист", большая им благодарность много чего от них узнал !!! В сан.узле вент.окошко размеры 14см на 16 см,на кухне 20 см на 20 см. Значить в туалете получается у меня 3600*0,14*0,16*0,6=48 м3/час.
Так нельзя считать. Распределение скоростей воздуха по сечению канала НЕОДНОРОДНОЕ.
Если на вытяжке стоит ВЕНТРЕШЕТКА, то надо пальчиковым (типа карандаша) анемометром измерить скорость воздуха в ЦЕНТРЕ. Потом надо сделать поправку на то, что живое сечение вентрешетки меньше геометрической площади из-за перемычек и на неоднородность скоростей. Это поправочные коэффициекты 0,7 и 0,8. Итого 3600*0,14*0,16*0,8*0,7*0,6 =27 куб.м./час
Далее ко мне начало с этой трубы заливать в квартиру конденсат и когда снег идёт,с трубы видно полосы от воды
Если труба, по которой удаляется ТЕПЛЫЙ ВЛАЖНЫЙ воздух, проходит через ХОЛОДНЫЙ чердак, ее надо утеплять. Иначе будет конденсат. Или надо предусматривать отвод конденсата через дренажные отверстия.
Далее я убрал это колено что бы не затекала вода,поставил вентилятор на вент.окно на кухню толку не какого с туалета задувает канализацией пахнет :))).
Я уже писал - вентилятор должен быть ОДИН. Или несколько, но работающие СОГЛАСОВАННО. А так Вы просто сами перевернули вентиляцию в туалете.
тут слева труба холодная изгиб как раз проходит напротив вент.окна,она закрывает её где то на 1/3 вент.окна это по моему не нормально ?
Судя по фото, вытяжке эта труба не повредит, она отстоит от стены прилично.
megavolt116, можно еще долго обсуждать Вашу проблему с вентиляцией, но "лечить по телефону" трудно. Я вижу, толку от управляющей компании не будет. Если Вы действительно хотите решить проблему, мы можем подготовить индивидуальное техническое предложение для Вашей квартиры. Данная услуга оказывается Представительством бесплатно. После этого Вы можете обратиться к нашим партнерам в Набережных Челнах (Вы ведь из этого города?), которые продадут и установят необходимое оборудование "под ключ".
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:13
megavolt116 писал(а):Да забыл сегодня купил градусник. На улице сегодня -12 ,в квартире стал замерять температуру,по середине комнаты поставил стул и термометр положил на высоте 90 см :
Зал + 23,5 C
Детская + 23,5 С
Спальня + 23 С
Если эти температуры воздуха - при нормативном воздухообмене, то это очень даже хорошее отопление.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 20:57
megavolt116
Здравствуйте,да я с Набережных Челнов,давайте ваше предложение техническое.Жду спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:48
megavolt116 писал(а):Здравствуйте,да я с Набережных Челнов,давайте ваше предложение техническое.Жду спасибо
Если успеем завтра,то сделаем.
Или тогда уж после 10 января.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:44
Пришлите свой email мне в личку или на slava@aereco.ru - отправлю Техническое решение для Вас.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:11
megavolt116
Меня интересует такой вопрос,радиатор отопления должен быть расположен под приточным клапаном или пойдет как в моём случае в сторонке ? Хотел в скором времени менять на алюминивые радиаторы,пока еще под сомнением какие радиаторы брать биметал или алюминь.Вот фотографии :
Изображение Детская
Изображение Зал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:07
Там, где у Вас рядом с открывающейся створкой( с клапаном) расположен рабочий стол - лично я бы, радиатор сместил "под приточный клапан" или выбрал с бОльшим количеством секций. В другой комнате - по аналогии.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:03
megavolt116
а может быть такое, что если расположу радиатор под клапаном то появится на клапане конденсат ?Кому нибудь ставили радиатор под клапанами ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 15:37
megavolt116 писал(а):а может быть такое, что если расположу радиатор под клапаном то появится на клапане конденсат ?Кому нибудь ставили радиатор под клапанами ?
Скорее наоборот. Радиатор под клапаном будет его подогревать, чего ему потеть? Клапаны потеют обычно от плохой вытяжки, плохого отопления и от герметичных дверей в коридор. В России клапанов стоит - десятки тысяч. Наверное, часть из них стоит над радиатором.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 21:37
megavolt116
В свою управляющию компанию писал заявление,сколько у меня должно быть секций по проекту и задавал другие вопросы .Мне пришло письмо :
Согласно проекту в 3-комнатной по 1 строительной количество радиаторов :
Кухня - 3 шт на обратном трубопроводе
Зал - 3 шт на подающем трубопроводе и холостой стояк без радиаторов
Спальная комната 2 шт на обратном трубопроводе
Детская комната -4 шт на обратном трубопроводе.
Разве в реале? таким количеством радиатров отопить комнату это смешно,у них в подвале есть график для сантехников, при какой погоде должна быть подача температуры то есть они выше этой нормы не хотят поднимать,хотят наверно сэкономить и денежки получить .
Когда на улице тепло и у меня все ок,стоит погоде изменится -10 до -18 то ваще холод не комфортный то есть я не могу в фуболке ходит в квартире обязательно еще на себя надо накинуть что нибудь.
вот фото письма,да правильно ли то что письмо пришло ксерокопией а не оригиналом ?
В понедельник должны прийти проверять стояки,просто у меня только в одной комнате детской хорошо греют а в других не так
