Как достичь эффекта?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 19:48
Татьяна-Э
После установки пластиковых окон на лоджии зимой на бетонном ограждении появился конденсат, а с наступлением тепла проступили темные пятна (плесень, грибок?). На носу зима, что-то надо делать, а что- ума не приложу. Знакомый посоветовал закрыть плитами ОСП (может потому, что сам ими торгует?), но я сомневаюсь, что это что-то изменит, т. к. лоджия не отапливаемая. Посмотрела в инете различные советы по этому вопросу, но так и не поняла, как достичь эффекта, при котором не будет образовываться конденсат, т. е. сырость и , как следствие, плесень и грибок. У меня вопрос: как удалить ( обработать) проступившие пятна и, самое главное, не допустить их появления впредь? Даст ли эффект незначительное утепление ограждения (изоляция + утеплитель 30мм) или решающее значение имеет вентиляция. На лоджию выходит дверь кухни и окно зала. которое регулярно открывается для проветривания. Большое спасибо!
Re: Как достичь эффекта?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 10:52
Татьяна-Э писал(а):После установки пластиковых окон на лоджии зимой на бетонном ограждении появился конденсат, а с наступлением тепла проступили темные пятна (плесень, грибок?). На носу зима, что-то надо делать, а что- ума не приложу. Знакомый посоветовал закрыть плитами ОСП (может потому, что сам ими торгует?), но я сомневаюсь, что это что-то изменит, т. к. лоджия не отапливаемая. Посмотрела в инете различные советы по этому вопросу, но так и не поняла, как достичь эффекта, при котором не будет образовываться конденсат, т. е. сырость и , как следствие, плесень и грибок. У меня вопрос: как удалить ( обработать) проступившие пятна и, самое главное, не допустить их появления впредь? Даст ли эффект незначительное утепление ограждения (изоляция + утеплитель 30мм) или решающее значение имеет вентиляция. На лоджию выходит дверь кухни и окно зала. которое регулярно открывается для проветривания. Большое спасибо!
На половину вопросов Вы уже ответили сами.
Темные пятна - это плесневые поражения строительной конструкции. Связано это с увлажнением парапета лоджии.
Удалить эти пятна надо обязательно, т.к. споры плесени - это прямой путь к аллергии и астме (особенно детей). Можно это сделать самостоятельно, найдя по интернету подходящие препараты. Можно поручить профессионалам, в поиске набрать "охотники за плесенью".
Незначительное утепление лоджии существенно ситуацию не изменит. Если нет прямых протечек (трубы, крыша, стены...), то конденсат и плесень - чисто вентиляционная проблема. Вода появляется из внутреннего воздуха помещений, где она постоянно вырабатывается самими жильцами (дыхание, душ, стирка...). На специализированных оконных форумах застекленные лоджии уже давно называют "конденсатосборниками".
Если "регулярное проветривание" - это 2-3 раза в сутки, то это недостаточно. По строительным нормам в час через помещения квартиры должно проходить примерно 110-140 кубометров воздуха, это сравнимо с объемом квартиры. Поэтому хорошее проветривание необходимо делать около 20 раз в сутки. Никто практически этого не делает, особенно ночью и в морозы. Результат - конденсат, плесень, плохое качество воздуха в жилых помещениях.
В Вашей квартире надо просто организовать нормативный воздухообмен.
Здесь http://www.aereco.ru/ventilyacia_kvartiry_obzor написано, как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:41
Татьяна-Э
Спасибо за ответ, обязательно посмотрю.
