В квартире все окна выходят на запад. После обеда прямое солнце в окна. Освещается рама окна (с козырьком клапана) и оконный проем. Сам клапан от солнца закрыт рамой окна. В одной комнате установка клапана в открывающуюся створку, во втором в глухой профиль. Нареканий на работу и вентиляцию нет кроме следующего момента.
Замечено, что оконные приточные клапана закрываются при прямом солнце. Через несколько минут после заката начинают открываться. Или при скрытии солнца за облаками. Уже с апреля (температура на улице 0..+5) наблюдается такой эффект. Объясните, почему такое происходит и как обеспечить вентиляцию. А то получается, что в самое солнце квартира закупоривается и совсем не дышит. Хотя основную задачу - тихо проветривать спальню ночью и все сутки зимой решают на ура.
Руками вентиляция обеспечивается или открытием окон на микропроветривание (когда потеплее), или расклиниванием заслонки клапана в нужном положении любым подручным предметом.
Оконные клапана и солнце
Re: Оконные клапана и солнце
Датчик-привод из полиамидной ткани изменяет свою длину (управляет заслонкой) под действием ДВУХ параметров - влажности воздуха в комнате и своей собственной температуры (изменяется способность молекул воды абсорбироваться тканью). При освещении солнцем довольно сильно могут нагреваться ПВХ профили, поднимается и температура воздуха в комнате. Все это приводит к бОльшему прикрытию клапана.Мишутк писал(а):В квартире все окна выходят на запад. После обеда прямое солнце в окна. Освещается рама окна (с козырьком клапана) и оконный проем. Сам клапан от солнца закрыт рамой окна. В одной комнате установка клапана в открывающуюся створку, во втором в глухой профиль. Нареканий на работу и вентиляцию нет кроме следующего момента.
Что можно сделать?
Проще всего оконный клапан нового поколения ЕНА2 - у него три режима работы (авто, закрыт, открыт). На время солнцепека можно его принудительно открыть на максимум.
Если клапаны типа ЕММ, то есть модели не 5-35 куб.м./час, а 11-35. Первая цифра - гарантированный приток воздуха .
На заслонке с края есть небольшой выступ, при попытке закрыться заслонке он не дает это сделать, оставляя щель.
Можно на заслонку имеющегося клапана наклеить небольшой кубик 5х5х5мм пластика или утеплителя с клеевым слоем. Получится клапан с гарантированным притоком.
Можно на время чем-то блокировать заслонку в открытом положении.
Спасибо, понятно. Видимо, клапан, не подверженный действию солнца - это клапан с разнесенным исполнительным и контрольным механизмом (датчик в комнате в глубине, привод через моторчик и провода) - другой уровень климатической системы. Остаемся на принципе механической блокировки - колобашка фиксирует створку в открытом положении.
