Здравствуйте, я в последнее время задумалась о замене старых окон на новые, и хотелось бы, что бы вентиляция от этого не пострадала. В связи с этим у меня появился вопрос.
У нас 2х комнатная квартира в которой 3 окна, значит, максимальный объем воздуха через клапаны ЕНА 22-50 составит 150 м3/ч. На туалет надо 50 м3/ч, на душ 70м3/ч, в кухню 60. В итоге уже набирается 180 м3/ч, (даже не учитывая вентиляцию жилых комнат) получается при естественной вентиляции, даже окна с клапанами не могут дать необходимого притока?? Или может, я как то не так рассуждаю? Поправите меня.
Объем приточного воздуха
Re: Объем приточного воздуха
Светлана Анатольевна писал(а):Здравствуйте, я в последнее время задумалась о замене старых окон на новые, и хотелось бы, что бы вентиляция от этого не пострадала. В связи с этим у меня появился вопрос.
Светлана Анатольевна, по нормативам необходимо УДАЛЯТЬ из ванной 25, из туалета 25 и из кухни 90 (с газовой 4-х комфорочной плитой) или 60 куб.м./час (с эл. плитой). ИТОГО 110-140 кубм./час. Чтобы он удалялся, необходим такой же ПРИТОК свежего воздуха в жилые комнаты. Приток в комнаты - это тот же воздух, что удаляемый из подсобных помещений. Имеется в виду, конечно, обычная квартира в обычном многоэтажном жилом доме.
Так что, окна с клапанами при ГАРАНТИРОВАННОЙ тяге в вытяжных каналах вполне могут обеспечить нормативный воздухообмен.
Спасибо за ответ, эти цифры я видила в каком то СНиПе, но это было давно, наверно я что то напутать.
А скажита ЕНА22-50 можно полнстью перекрыть, на время сильных морозов в -40 и ниже градусов?
А зачем? Ведь вентиляция для того и существует, чтобы работать постоянно.Светлана Анатольевна писал(а): А скажита ЕНА22-50 можно полнстью перекрыть, на время сильных морозов в -40 и ниже градусов?
Только расходы воздуха должны быть разными: в режиме обслуживания (нас любимых) и минимальный режим, когда нас нет в помещении.
Кроме этого почему-то забывается, что кроме норм по вентиляции, существуют нормы по отоплению.
Точнее говоря, мощность системы отопления в типовых многоэтажках расчитана на обогрев приточного воздуха.
К сожалению, с приходом на рынок герметичных окон, ушлые дяди, отвечающие за отопление прикрывают свой вентиль......но оплата взымается по полной....
Конструктивно все приточные устройства сделаны таким образом, чтобы воздухообмен осуществлялся постоянно.
(Об этом пишут во всех строительных нормативах и санитарных нормах).
Минимальные/максимальные расходы воздуха(5-35,11-35,17-35,22-50), указанные в различных моделях,являются результатами лабораторных испытаний.
В действительности,расход воздуха , т.е.количество приточного воздуха через клапан, в первую очередь зависит от того, как хорошо работает Ваша вытяжная часть системы вентиляции.
Есть простой способ регулирования расходов приточного воздуха, известный еще нашими прадедами - регулирование проходного сечения вытяжных решеток, которые, обычно расположены в подсобных помещения(ванная, туалет, кухня), собственно откуда воздух и удаляется.
Кстати, у Аэрэко есть такие же по назначению вытяжные решетки
