Застекленный балкон - окно - комната
Добавлено: 14 апр 2012, 22:29
vanja78
Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить оконные клапаны, в двух комнатах будет схема застекленный балкон - окно - комната.
В окно (металопластик) собираюсь ставить клапан с гигрорегуляцией, а вот чем посоветуете обеспечивать приток на застекленный балкон (тоже металопластик)? И вообще такая схема работает или нужно ставить только стеновые приточные устройства, минуя балкон?
Re: Застекленный балкон - окно - комната
Добавлено: 16 апр 2012, 10:02
vanja78 писал(а):Подскажите пожалуйста, собираюсь ставить оконные клапаны, в двух комнатах будет схема застекленный балкон - окно - комната.
Если Вы собрались поставить клапаны АЭРЭКО, то для их корректной работы надо сделать так.
Сам клапан устанавливается на окно между комнатой и балконом со стороны комнаты.
Если балкон застеклен ГЕРМЕТИЧНО, то надо, чтобы воздух попадал с улицы на балкон, с балкона в комнату.
Мы рекомендуем для этого в окнах на балконе сделать такие же щели, но закрыть их с двух сторон просто стандартными козырьками. Решетка от насекомых со стороны улицы направлена вниз, со стороны балкона - вверх.
Добавлено: 16 апр 2012, 11:58
vanja78
Нашел в проектах на Вашем сайте - есть такое решение для однокомнатной квартиры (на балконе козырек АЕА731).
Вижу в этом проекте используется две пары на балконе и две пары ЕНА2 на окне с балкона. Нужно двойное количество клапанов из-за балкона или из-за площади комнаты?
Объясню мою ситуацию:
3-х ком. кв-ра на 5 этаже 5-ти этажного дома, двухсторонняя, вентиляция слабая - скорее сквозняк из окон с одной стороны на другую сторону. На одной стороне кухня 9м и большая комната 19м с застекленным балконом (между кухней и этой комнатой планирую сделать акру без двери), эта сторона более шумная, выходит на проспект. Вторая сторона - спальня 13м с застекленным балконом, и большая комната 19м, выходят во двор.
Менять окна и стеклить балконы только собираюсь, планирую делать вытяжку с помощью V4A в туалете с забором из ванной, туалета и кухни (все как в Вашем проекте трехкомнатной квартиры), закрыв все остальные вентиляционные отверстия, сделав подпилы под дверями или вент.каналы над ними.
Планировал по одному клапану ЕНА2 в каждую комнату, в кухню не ставить (сейчас часто воздух из кухни идет в две комнаты на другой стороне).
Поэтому хочу понять - нужно ли мне двойное кол-во клапанов в комнатах с балконом (одна близко к точке вытяжки, но большая, другая маленькая но далеко от точки вытяжки). И правильно ли не ставить клапан на кухню.
И еще - есть ли модель клапана (или козырька) без гигрорегуляции с режимом открыто/закрыто - вместо козырьков АЕА731 на балконе, что бы я мог закрыть их зимой при необходимости?
Добавлено: 16 апр 2012, 13:12
vanja78 писал(а):Спасибо!
Из-за площади комнаты.
На кухню мы не рекомендуем ставить приточные устройства именно по причине возможного распространения запахов из кухни. Оттуда надо удалять грязный воздух.
По поводу количества приточных клапанов. Надо посчитать величину воздухообмена в квартире и разделить на 30. Обычно получается 1-2 клапана на комнату. Другой способ - посчитать по клапану на одного человека. В принципе, можно просто попробовать. При недостатке воздуха поставить второй клапан рядом. При избытке - прикрыть один клапан и использовать по потребности (пришли гости).
В модельной линейке присутствуют устройства с переключателем режима работы, благодаря которому клапан можно прикрыть, но не герметично.
Добавлено: 16 апр 2012, 13:41
vanja78
Ясно! Спасибо!
