Вытяжная вентиляция в бане
Сообщение yuriator » 13 фев 2012, 00:02
Добрый день.
Имеется баня, сруб 6*6, 1 этаж, но потолок по стропилам. Приток воздуха через приоткрытые окна, дверь.
Во время банных процедур в комнате отдыха очень много конденсата, аж льется ручьями по стенам, окнам. Нужно делать отток влажного теплого воздуха. Вытяжку буду ставить на фронтон под коньком. Есть ли решения для подобных задач?
Что посоветуете для этих целей?
П.С.Кстати дома у меня стоят ваши клапана на приток во всех 3-х комнатах, доволен.
yuriator
Re: Вытяжная вентиляция в бане
Сообщение Dr.Mechnikov » 13 фев 2012, 15:02
yuriator писал(а):Во время банных процедур в комнате отдыха очень много конденсата, аж льется ручьями по стенам, окнам. Нужно делать отток влажного теплого воздуха. Вытяжку буду ставить на фронтон под коньком. Есть ли решения для подобных задач?
Смотря к какому помещению по назначению относить комнату отдыха.
Или его считать как жилое или как раздевалку.
В любом случае, для применения нашего оборудования необходимо поддержание в этом помещении плюсовой температуры.
И для расчета, хотя бы "на словах" необходимы данные от Вас:
-макс.количество людей, одновременно наход. в этом помещении,
-площадь помещения.
Сообщение yuriator » 13 фев 2012, 17:41
Для наглядности прилагаю общий вид бани, чтобы было понятно о чем идет речь. Но фотке сзади черным кружком отмечено предполагаемое место под "дырку" для вытяжки.
Dr.Mechnikov писал(а):Смотря к какому помещению по назначению относить комнату отдыха.Или его считать как жилое или как раздевалку. В любом случае, для применения нашего оборудования необходимо поддержание в этом помещении плюсовой температуры.И для расчета, хотя бы "на словах" необходимы данные от Вас:-макс.количество людей, одновременно наход. в этом помещении,-площадь помещения.
-Комнату отдыха можно считать раздевалкой
-Плюсовая температура там будет зимой только когда баню затопят и она прогреется. Соответственно в другое время там никого не будет и конденсата не будет, и вытяжка не нужна :D
-Максимальное кол-во людей - 4человека
- Площадь комнаты отдыха - 11,5 кв.м.
yuriator
Сообщение Dr.Mechnikov » 14 фев 2012, 14:55
yuriator писал(а):-Комнату отдыха можно считать раздевалкой
Наши проектировщик ответили, что если считать как "раздевалку" то "слишком много всего выходит, поэтому посчитали как жилое
(тип, кол-во оборудования у Вас в "личке")
yuriator писал(а):-Плюсовая температура там будет зимой только когда баню затопят и она прогреется. Соответственно в другое время там никого не будет и конденсата не будет, и вытяжка не нужна :D
Система вентиляции с применение оборудования aereco (центральный вентилятор, вытяжные и приточные устройства), рассчитана на постоянную работу, но при выполнении определенных условий применения и эксплуатации.
В Вашем случае, как будет работать оборудование после продолжительного нахождения в неотапливаемом помещении зимой?
У нас нет такой практики.
Вернуться в В помощь проектировщику, архитектору, строителю
