Правильная работа приточного клапана
Сообщение Zzima » 08 фев 2013, 13:10
Доброго времени суток, возникла проблема в следующем:
Не важно в каком положении находится рычаг клапана, в квартиру поступает очень сильный поток воздуха, т.к. я работаю около окна в квартире, меня буквально "сдувает", ибо улице сейчас не лето. Перегородка, которая регулируется рычажком и по логике должна прекращать подачу воздуха или хотя бы его минимизировать, при поднятии его вверх, не прилегает плотно, да и выгнута в середине. Кроме этого, сверху на окнах в квартире образовалось обледенение. В монтажной компании отмахнулись, сказав "Что это у всех так". Поэтому вопрос: она на самом деле так должна работать или нет? Где можно посмотреть его конструкцию и правильность работы?
Zzima
Re: Правильная работа приточного клапана
Сообщение Boris » 11 фев 2013, 10:04
1. Приточные клапаны АЭРЭКО, действительно, не закрываются герметично. Это связано с требованием европейских и российских нормативов по обеспечению 25-30% притока воздуха от расчетного, независимо от воли жильцов (проветривание даже пустующих помещений). По поводу "сдувает", можно приехать в офис АЭРЭКО у метро "Курская" и посмотреть, как более 10 человек сидят в непосредственной близости от окон с клапанами и спокойно работают.
2. Обледенение на современных ПВХ окнах может быть по многим причинам. Приточные клапаны, наоборот, снижают риски появления конденсата и наледи на герметичных окнах за счет снижения влажности внутреннего воздуха. Но для этого они должны быть открыты, т.е. находиться в рабочем положении. Если зимой клапаны все время держать закрытыми, влажность воздуха за счет жизнедеятельности людей будет расти и на окне (и клапане тоже) может появиться конденсат и наледь.
3. "Сильный поток воздуха" может быть при аномально большой тяге в вытяжных каналах. Такое бывает на нижних этажах высоких домов, при работе в доме сильной механической вентиляции на вытяжке, на верхних этажах высотных домов, вообще в местности с сильным ветром. Для ограничения притока воздуха в таких ситуациях рекомендуется использовать специальный наружный козырек АС с автоматической заслонкой для ограничения потока воздуха и вытяжные решетки АЭРЭКО, которые автоматически ограничивают вытяжку (а значит и поступление воздуха).
4. "Это у всех так". Это достаточно редкий случай сочетания неблагоприятных факторов (сильный ветер, плохое отопление, очень сильная вытяжка...).
5. "Около окна в квартире". Около окна зимой и без клапанов не комфортно. Окно всегда холоднее стены и от него "веет холодом" - это пониженная радиционная температура и конвекция холодного воздуха, стекающего вниз по стеклу и по подоконнику идущего в помещение.
В офис приезжайте, здесь все можно посмотреть.
Вернуться в Эксплуатация
