Как снять приточное устройство?
Сообщение nata » 16 дек 2012, 08:56
Добрый день. Купили квартиру, на окнах установлены приточные устройства Аэрэко. Прочитала, что в эксплуатации их надо изредка чистить, но так и не поняла, как снять с окна. Нет ни кнопок, ни инструкции. Подскажите, пожалуйста, как они снимаются. Спасибо.
nata
Re: Как снять приточное устройство?
Сообщение Brand » 17 дек 2012, 11:01
nata писал(а):Добрый день. Купили квартиру, на окнах установлены приточные устройства Аэрэко. Прочитала, что в эксплуатации их надо изредка чистить, но так и не поняла, как снять с окна. Нет ни кнопок, ни инструкции. Подскажите, пожалуйста, как они снимаются. Спасибо.
Снимать клапан не нужно, достаточно протереть влажной тряпочкой. С инструкцией по эксплуатации приточных устройств можно ознакомиться здесь.
Brand
Сообщение nata » 17 дек 2012, 11:11
Про чистку понятно, спасибо. А вообще, заложена возможность это устройство снять с окна, если мне это понадобится, или только грубой силой?
nata
Сообщение Brand » 17 дек 2012, 11:38
nata писал(а):Про чистку понятно, спасибо. А вообще, заложена возможность это устройство снять с окна, если мне это понадобится, или только грубой силой?
Конечно, такая возможность присутствует. По краям приточного устройства, сверху и снизу, присутствуют пазы-защелки, которые фиксируют клапан на монтажной планке (последняя крепится к окну с помощью саморезов). Чтобы снять приточное устройство ЕММ, достаточно приложить относительно небольшое усилие с равномерным нажимом по краям клапана вверх, либо вниз. Устройство ЕНА2 снять сложнее, но принцип тот же самый.
Brand
Сообщение nata » 17 дек 2012, 11:56
nata
Вернуться в Эксплуатация
