Замена Бриз-60 на EHT
Добавлено: 25 июн 2015, 19:27
Возможна ли прямая замена Бриз-60 на EHT или придется каким-то образом сначала рассверливать отверстие?
Наружные габариты (диаметр) трубы Бриз-60 составляют 110 мм, диаметр отверстия в стене для клапана ЕНТ – 100 мм. Так что, ничего рассверливать не надо. Щели 5 мм вокруг трубы надо заполнить любым утеплителем.Возможна ли прямая замена Бриз-60 на EHT или придется каким-то образом сначала рассверливать отверстие?
